Problem mit dem Leerlauf
Hallo Jungs !
Mein 520i BJ 87 (M20) muckt ein bisschen beim Leerlauf. Symptome: Kalt
erhöhter LL (ca. 1000 u/min, OK), Warm LL knapp über 500, der Wagen bockt
und schüttelt ein wenig, geht aber nicht aus. Aber 500 is bisschen wenich,
findet ihr nicht ?
Gewechselt wurden Verteilerkappe und -läufer (neu) sowie Leerlaufregler
(gebraucht). Was kann es noch sein ? Eine klassische Stellschraube für den
LL hat er ja wohl nicht...Danke für Eure Tips
Tobi
Hi Tobi,
ich hab mich halt nicht angesprochen gefühlt
Das Problem hatte ich noch nicht. Ist vorherige Bastelei am Auto ausgeschlossen? Prüf mal den Drosselklappenschalter, der könnte innen verölt sein (kommt gern durch die Welle) oder falsch eingestellt oder defekt, sodaß er keinen Leerlaufkontakt hat. Bei abgestelltem Motor die Drosselklappe öffnen, nach kurzem Weg muß er hörbar klicken (Leerlaufkontakt). Der Leerlaufsteller muß trotzdem nicht unbedingt funktionieren, den würd ich mal mit Bremsenreiniger durchspülen. Wenn man ihn in der Hand rasch hin und her dreht, muß er klackern.
Der Luftmengenmesser hat übrigens eine Bypassleitung zur CO-Einstellung im Leerlauf, falls da schon jemand gewütet hat...wie lang hat er die Symptome schon, macht er das immer oder nur sporadisch? Wie lang hast du das Auto denn schon? Hat er einen Euro2-Kit drin?
Lisa
