BMW 518i E28
Hallo Jonathan!
Ne, mußte nicht verstehen. Aber erklären kann mans ja:
Es gibt bei BMW Bezeichnungen für jeden Motor. So sind im 5er 5 Grundmotoren eingebaut worden. Einmal der kleine Sechszylinder M20, der große Sechszylinder M30, der Diesel M21, der auf dem M20 basiert, der Vierzylinder M10 und der S38 im M5. Die dahinterstehenden Kürzel kennzeichnen den Hubraum und den Betriebsstoff (Diesel oder Benzin) und die Gemischaufbereitung. Hier die Liste der Größe nach:
M10B18V 518 90PS Vergaser
M10B18K 518i 105PS Bosch K- bzw. L-Jetronik
M20B20LE 520i 125PS, L-Jetronik, später 129PS
M20B20Kat 520i 129PS, Bosch DME 1.1
M20B27ME 525e 125 PS, DME ML1
M20B27Kat 525e 122 PS, DME ML
M20B27Kat 525e 129 PS, DME 1.1
M30B25LE 525i 150 PS, L-Jetronic, Saugrohr einteilig
M30B28LE 528i 184 PS, L-Jetr., Saugrohr eint.
M30B35 535i/M535i 218 PS, DME ML 3
M30B35 535i/M535i Kat 185 PS , DME ML 3
M30B35 535i/M535i Katvorbereitung 194 PS DME ML 3
S38B35 M5 286PS, Motronic
M21D25 524d 86 PS, Bosch-Verteiler-EP
M21TD25 524td 115 PS, DDE, Garrett T3, ohne LadeluftkЭhlung (LLK)
Zu Deinem Motor. Ich fahre diesen in meinem E30 seit mehreren Jahren problemlos. Wenn Du regelmäßig aller 10tkm einen Ölwechsel (15W40 und nichts anderes gehört dort rein) mit Filterwechsel machen läßt, mal ab und an nach den Kerzen, dem Zündgeschirr und dem Keilriemen schaust, wirst Du den Motor nicht totkriegen. Wichtig ist auch noch, das Ventilspiel so aller 20-25tkm exakt einzustellen, welches im kalten Zustand jeweils für die Ein- und Auslaßventile 0,2mm und im warmen 0,25mm beträgt. So wurde meiner beispielsweise bedeutend ruhiger, nachdem er fast wie ein M40 mit eingelaufenen Nocken/Kipphebeln rumpelte... Ab und an könnten sie auch ein wenig undicht werden, was aber rein reparaturtechnisch zeitlich wie ersatzteilpreismäßig nichts dramatisches darstellt. Die Einspritzdüsen halten auch seeehr lange. Von nachtropfenden wurde berichtet, aber eher selten. Ansonsten ist auch die sparsam angeschraubte elektrische Peripherie von der langlebigen Sorte. Was aber im Alter öffters kaputt geht, sind die Viscolüfter und die Wasserpumpen. Ersterer läuft dann immer mit und an letzterer verflüchtigt sich das Wasser über die Welle ins Freie...
Falls er doch mal das zeitliche segnen sollte, da man ja nicht drin steckt, bekommst Du für um 100 noch ausreichend Ersatz, da er zuhauf im E21/E30 und nicht zu vergessen in der Neuen Klasse wie auch im 02 verbaut wurde. Motoren aus den letzten beiden Modellen würd ich aber links liegen lassen, da sie mit 100%iger Sicherheit an Inkontinenz leiden.
Gruß Heiko
