Öldruckanzeige leuchtet
Hansnord @, Monday, 11.02.2008, 12:01 (vor 6864 Tagen)
ich hab da mal ne Frage (die mich auch gerade beruflich interessiert):
Man sagt, dass es beim Aufleuchten der Öldruckanzeige evt. schon zu "spät" für den Motor ist und ein Lagerschaden schon da sein kann. Wie lange kann man das Aufleuchten im normalen Betrieb ignorieren ? Wäre für ein paar Erfahrungen (gut/schlecht) ganz dankbar. Hans aus Oldenburg
Martin281082KS @, Monday, 11.02.2008, 12:17 (vor 6864 Tagen) @ Hansnord
Hallo!
Aaaalso....Ignorieren: Gar nicht!! Der Öldrucksensor ist so angelegt, dass er erst Alarm schlägt, wenn ein kritischer (glaube 0,2 Bar) unterschritten wird....Heißt: Wenn Lampe an, sofort Motor aus, weil die Ölversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
Wärs eine Öldruckanzeige, kann man am angezeigten Druck abschätzen, wie lange man noch fährt...
Die Warnlampe kennt halt nur zwei Zustände: Gut oder Nicht gut.
Man nennt sie vor allem bei BMW nicht umsonst "Exitusleuchte".
Wenn der Öldruck bei 0,2 bar angekommen ist, kann kein Schmierfilm mehr in sämtlichen Gleitlagern aufgebaut werden, bzw kein ausreichender....die folge ist stark erhöhter verschleiß, was dazu führen kann, dass du deinen Motor innerhalb von 5 Minuten kaputt fährst, je nach Fahrweise und Verschleißzustand.
Also: geht die Lampe an, sofort Motor ausmachen und nach der Ursache forschen, denn wenn sie an ist heißt das: Öldruck viel zu gering!
Grüße,
Martin
Häufige Ursachen
Martin281082KS @, Monday, 11.02.2008, 12:20 (vor 6864 Tagen) @ Martin281082KS
Häufige Ursachen von einer leuchtenden Anzeige sind übrigens:
Kurbelwellen und Pleuellager mit zu viel Spiel, Nockenwellen mit zu viel Spiel, zugesetzter Ölkanal, verschlissene Ölpumpe, zu niedriger Ölstand.....mehr fällt mir nicht ein.
Grüße,
Martin
Marcel 525eta, Monday, 11.02.2008, 13:19 (vor 6864 Tagen) @ Hansnord
Bei mir war es der Öldruckschalter.
Marcel 525eta
Martin281082KS @, Monday, 11.02.2008, 13:26 (vor 6864 Tagen) @ Marcel 525eta
Das habe ich ganz vergessen....Der Schalter selbst kann natürlich auch defekt sein!!
Gar nicht dran gedacht....^^ danke, marcel! ;)
Hansnord @, Monday, 11.02.2008, 13:27 (vor 6864 Tagen) @ Hansnord
nicht falsch verstehen: Bei meinem eta hat zum Glück nichts geleuchtet. Ich beschäftige mich nur gerade - eher theoretisch - damit, was wohl passiert, wenn sie leuchtet. Danke für die Tipps
Martin281082KS @, Monday, 11.02.2008, 13:47 (vor 6864 Tagen) @ Hansnord
Dann wollen wir alle hoffen, dass deine Öldrucklampe zeit des Autolebens auch ausbleibt:-D
Schorsch, Monday, 11.02.2008, 21:17 (vor 6864 Tagen) @ Hansnord
Servus,
beim TD ist ein Ladedruckschalter der bei 1Bar zumacht (Nenndruck 0,8Bar)parallel zum Öldruckschalter geschaltet...
Wenn das Wastgate am Lader verklemmt ist, oder der kleine Schlauch zur Membrandose abgefallen ist, leuchtet beim TD die Öldrucklampe beim Beschleunigen, bzw. Autobahn >150KMH.
Ansonsten ist das Schreiben der anderen so OK.
Wenn die Öldrucklampe beim Fahren angeht sollte man den Motor ausmachen.
Die Gleidlager haben schon eine Notlaufschicht, die sie kurz auch ohne Öldruck überleben läßt...
Gruß Schorsch
Nochwas zu Notlaufeigenschaften
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 12.02.2008, 13:25 (vor 6863 Tagen) @ Hansnord
also hatte bei meiner 600er Zündapp mal ein solches problem.
vorab zu sagen: in dem motor sind lagerschalen des Markenherstellers Glyco verbaut!
Also nun zum notlauf:
letztes jahr auf unserer alpentour ist mir mitten in einer Spitzkehre die Öldruckwarnlampe gekommen (schaltet bei 0,2bar), bin dann noch bis zur nächsten einbuchtung gefahren (ca5km) hat den Lagerschalen nix getan, fahre heute noch mit denen! laut diverser experten haben alle gleitlagerschalen einen Notlauf von ca 15km! würde dies aber nicht umbedingt testen!
grüße
Rudi
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 12.02.2008, 18:51 (vor 6863 Tagen) @ Martin281082KS
defekt sein!!
Ich hatte mal Wasser am Schalter....nach 'ner Motorwäsche....
Häufige Ursachen
TOM-BGL, Wednesday, 13.02.2008, 05:34 (vor 6862 Tagen) @ Martin281082KS
Hi Martin,
beginnendes zu großes Lagerspiel erkennt man übrigens an einer flackernden/leuchtenden Öldruckwarnlampe im Leerlauf bei warmen Motor.
weitere Ursachen: Überströmventil der Ölpumpe schwergängig/fest (hängt auf offen), Ölpumpe lose, Ölversorgung der Nockenwelle lose, Kabelunterbrechung zum Öldruckschalter;
veranstaltest Du dieses Jahr eigentlich wieder das Kassel-Treffen?
Gruß, Tom
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
Nochwas zu Notlaufeigenschaften und Turbomotor
TOM-BGL, Wednesday, 13.02.2008, 05:52 (vor 6862 Tagen) @ Rudi
Servus Rudi,
kommt halt drauf an, ob Deine Zündapp nur zu wenig oder gar keinen Öldruck hatte.
Mag schon sein, daß die Lager ohne Öldruck 15km halten, aber gehören die dann auf jeden Fall raus, falls die Lagerzapfen nicht schon Schaden genommen haben. Allerdings dürfte auch die einsatzgehärtete Schicht von Nockenwelle und Schlepphebel größtenteils dahin sein und die Kolbenlaufbahnen sind bei genauerer Betrachtung auch nicht mehr so sauber. Auf jeden Fall ist der Motor nicht mehr das, was er vorher war.
Bei einem Turbomotor würd ich dem Lader etwa 15s (Leerlauf) bzw. 2s (unter Last) Laufzeit ohne Öl geben, dan ist er entweder sofort hin ist oder verreckt innerhalb der nächsten 100km. Ein td hält vielleicht doppelt so lange, aber trotzdem Vorsicht bei Drifts mit allzuviel Grip ;-)
Gruß Tom
verbaut!
umbedingt testen!
grüße
Rudi
Kommst du / kommt ihr auch?
Benson, Wednesday, 13.02.2008, 11:50 (vor 6862 Tagen) @ TOM-BGL
Will doch mal Power-Diesei begutachten...:-)
Und ja, das Treffen wird wohl stattfinden...
TOM-BGL, Wednesday, 13.02.2008, 16:17 (vor 6862 Tagen) @ Benson
werd mir dieses Jahr auf jeden Fall etwas mehr Zeit nehmen, um diverse Leute und Treffen heimzusuchen.
Den power-diesei hast Du doch schon Brownschweig in Aktion gesehen, oder?
Benson, Wednesday, 13.02.2008, 16:35 (vor 6862 Tagen) @ TOM-BGL
Ja, aber irgendwie nix davon mitbekommen...
Ich fänds schon zünftig würdet ihr vorbeischauen...
Elisabeth, Wednesday, 13.02.2008, 17:01 (vor 6862 Tagen) @ Benson
oder?
Servus! Ihr? Redst schon in Respektsform mitm Tom oder meinst noch irgendwen anders :-D
Kassel...da war doch was...kennst du den Alf (den Bruder vom Ulf)? Der macht doch auch wieder ein Treffen so gegen Jahresmitte...:-)
Ohje, dann gehts wieder los, die Entscheidungen, welchem Auto ich die weite Strecke antu (weißt schon, wegen Kilometerständen...) vielleicht einfach dem, der am längsten stehen mußte :clap:
