535i springt nicht an
andi. bs, Monday, 11.02.2008, 14:00 (vor 6864 Tagen)
nach ca. fünf Monaten Standzeit ist mein 87`er 535i (136kw-Werks-Kat.) sehr schlecht angesprungen. Als er dann letztendlich lief, nahm er das Gas nur zögerlich an und er hatte diverse Fehlzündungen. Ich habe dann den Wagen ca. 500m gefahren, wenn man es überhaupt so nennen kann… Motor ging ständig aus, sprang schlecht an, nahm kaum Gas an und hatte wieder Fehlzündungen.
Bei einer ersten Sichtprüfung entdeckte ich zwei von einem Marder völlig zernagte Zündkabel. Nach dem Austausch der Kabel in der darauf folgenden Woche tat sich gar nichts mehr….der Wagen springt nun überhaupt nicht mehr an. Auch nicht ansatzweise, nur einmal habe ich es geschafft, dass die Drehzahlmessernadel kurz auf 1000 U/min stand.
Folgendes habe ich bis jetzt leider ohne Erfolg geprüft:
- die Spritpumpe vom Kofferraum aus => fördert Sprit
- Sprit kommt an der Einspritzleiste an
- neue Kerzen eingeschraubt => Zündfunke ist vorhanden
Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Idee, was es sein könnte ?!?!
Grüsse aus BS
Kai R., Monday, 11.02.2008, 14:05 (vor 6864 Tagen) @ andi. bs
die Zündkabel sind aber die richtigen und auch richtig zusammengesteckt, oder?
Kai
andi. bs, Monday, 11.02.2008, 14:12 (vor 6864 Tagen) @ Kai R.
ja, alles tacko gemacht...
Grüsse
oder?
Kai
Stephan, Essen, Monday, 11.02.2008, 16:14 (vor 6864 Tagen) @ andi. bs
Hi Andi,
eigentlich kann es auf den ersten Blick nur am Kraftstoff oder an der Zündung liegen, wie du auch richtig vermutest. Bei mir war es das Benzinpumpenrelais. Fördert die Pumpe hörbar bei eingeschalteter Zündung? Sonst überbrücken.
Vielleicht hattest du vorher eine Motorwäsche gemacht und es ist während der Standzeit im Innereren der Verteilers oder unter den Kerzensteckern korrodiert?
Wie hast du den Funken geprüft? Kerze auf den Motorblock gehalten?
Bestimmt (und hoffentlich) ist es etwas Triviales. Ich war mir eigentlich auch sicher, dass er Kraftstoff hatte....
Wird schon
Stephan
P.S.: is schon nen Traum bei dem Wetter M30 zu fahren!
andi.bs, Tuesday, 12.02.2008, 00:11 (vor 6863 Tagen) @ Stephan, Essen
Hi Stephan,
muss die Tage glatt mal prüfen, ob die Spritpumpe hörbar fördert... habe auch gehört, dass es zwei Pumpen geben soll... die eine vom Kofferraum aus erreichbar und eine am Unterboden !?!?
Eine Motorwäsche habe ich nicht gemacht. Ja, den Zündfunken habe ich geprüft, indem ich die Kerze auf den Motorblock gehalten habe.
Werde mal das Benzinpumpenrelais aus meinem 535i (ohne KAT)oder aus dem 525e zur Probe umbauen; haben ja beide Motronic. Evtl liegt es auch am LMM... werde dann den aus dem katlosen 535i nehmen... ich denke, das sollte passen...
Grüsse
ps. habe auch am Wochenende die 528er und 535er bewegt (bis auf den besagten Defekten)
Hi Andi,
Sonst überbrücken.
korrodiert?
Wird schon
Stephan
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 12.02.2008, 11:02 (vor 6863 Tagen) @ andi.bs
Hallo Andi,
also das Bepu-Relais kannst Du auch testen in dem Du eine Drahtbrücke im Sicherungskasten von der Sicherung "Zigarettananzünder" zur Sicherung "Kraftstoffpumpe" legst.
Wenn das alles bei stehendem Motor geschieht hörst Du den Sprit gurgeln ,zumindest kurzzeitig!
Dann kannst Du im gleichen Zustand auch den Wagen anschmeißen,wenn er dann läuft ist es die Bepu oder das Relais!
Der LMM ist es garantiert NICHT,weil dieser im Leerlauf keinen Einfluss auf den Motorlauf hat!
Bau mal die Kerzen aus,mach sie sauber und lass den Motor Ohne Spritzufuhr einige Male leer durchdrehen (wie früher beim Mofa wenn es versoffen war)
Auch das Ventilspiel ist wichtig,prüfe es und halt Dich nicht daran fest das der Motor vor dem Einmotten noch lief...Ventildeckel runter und auf 0,3mm einstellen oder prüfen.
Meist ist das Spiel geringer,dann läuft der Motor akustisch seidenweich ist aber kurz vorm Abnippeln!
Dann baue die Verteilerkappe ab,und reinige vorsichtig die Kontakte,ebenso den Kontakt des Läufers!
Und prüfe nochmals sorgfältig die Zündreihenfolge!
Und egal was kommt odwer ist,beim Anlassen KEIN Gas geben!!!
Viel Glück,
Grüße aus dem Allgäu,
andi.bs, Wednesday, 13.02.2008, 00:01 (vor 6863 Tagen) @ Schumi
Hi Ralf,
danke für Deine Tipps zur Lösungsfindung !!!
Am Wochenende werde ich Punkt für Punkt prüfen....
Den 535i habe ich aus "Mitleid" von einem Kumpel übernommen, der das Interesse an ihm aufgrund der Startprobleme verloren hat. Ürsprünglich wollte ich den Wagen eigentlich schlachten, aber dafür ist er einfach zu schade... shadow-line diamantschwarzmet mit beiger Sport-Lederausstattung gibt es nicht mehr so häufig.
Was das Ventilspiel betrifft: bisher habe ich immer (bei kaltem Motor) auf 0,25 mm eingestellt... das empfehlen mir die "alten Hasen" immer wieder.
Grüsse aus BS
Hallo Andi,
Viel Glück,
Schumi, Benicarlo-Spanien, Wednesday, 13.02.2008, 01:58 (vor 6862 Tagen) @ andi.bs
Hi Ralf,
Grüsse aus BS
Hallo Andi,
ooooh....0,25mm ist viel zu wenig!!!
Das Maß gilt nur beim M20 aber keinesfalls beim M30!!
Ich will evtl meinen m535 evtl verkaufen...hat auch beiges Leder (Spocht) auch diamantschwarzmetallic BC,Essd,Efh....etc....wird wahrscheinlich 'ne harte Nuss:-(
Aber guck mal das Spiel!!!
Ich bin mir nun fast sicher das es die Ursache ist!!
Hallo Andi,
im
dann
Spritzufuhr
war)
fest
Kontakte,ebenso
Viel Glück,
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 14.02.2008, 03:10 (vor 6861 Tagen) @ Schumi
Habe noch vergessen ...
Ventilspiel beim M30 min.0,30mm ,eher etwas lockerer ,Ein und Auslass bei kaltem Motor!!
