520iA verweigert den Dienst... :-(
Schinski 520iA, Monday, 11.02.2008, 14:39 (vor 6864 Tagen)
Also, mein Wagen hat jetzt anscheinend einen eigenen Willen. Wenn er morgens angelassen wird springt er ohne zu murren an... Nach sechs oder sieben Anlasserumdrehungen... Wenn das Auto abgestellt wurde und zwei drei Stunden steht ist der erneute Start des Motors kein Problem.
Wenn ich an der Tankstelle aber den Motor ausmache, tanke und dann wieder los will weigert er sich inständig. Kann orgeln bis die Batterie leer ist, es tut sich nichts. Auch wenn ich mal schnell bei Mutti n Kaffee schlürfe und dann wieder los will tut sich nichts... Orgeln kein Problem, anspringen pustekuchen.
Als er das dass erste mal gemacht hat hab ich spontan mal einen Satz Zündkerzen springen lassen und danach hat er auch ein paar Tage das gemacht was ich wollte. Zündverteiler und Kabel sind ebenfalls in Ordnung. Batterie ist n icht die neueste aber sie tuts eigentlich auch noch, selbst bei kälte...
Sprit kommt auch an... und was kann es dann noch sein?
Hab echt keinen Bock drauf und sollte jetzt eigentlich bei der Arbeit sein anstatt hier zu schreiben.
Wenn meine Freundin gleich nach Hause kommt werde ich wie immer den Motor per überbrückung zum laufen kriegen, aber warum? Meine Batterie ist doch auch noch i.O. und warum springt er dann bei Überbrückung an? Ok, ist ne Dieselbatterie ( Golf4 TDI Kombi ) aber es kann ja nicht sein das ich ne Kräftigere Batterie einbauen muss oder doch???
Und das erklärt mir auch nicht warum ich ihn im warmen Zustand nicht zum laufen bekomme.
Wäre für Hinweise und Ratschläge dankbar, weiss so nicht mehr weiter und in die Werkstatt wollte ich wenns geht nicht fahren...:-(
etaAndy, Monday, 11.02.2008, 14:48 (vor 6864 Tagen) @ Schinski 520iA
bearbeitet von etaAndy, Monday, 11.02.2008, 14:51
laufen bekomme.
Hi Schinski,
kann deine Batterie zu wenig Strom haben, weil sie zu groß ist ?
Je größer die Batterie ist umso weniger wird sie voll...
Deine Lichtmaschine liefert ja deshalb nicht mehr Strom nur weil du ne größere Batterie reingestellt hast.
Stell doch mal ne kleinere rein (vllt.die von deiner Freundin?),
die wird auch bei kurzen Strecken schneller voll !
Evtl. liefert die Dieselbatterie beim starten nicht den benötigten Spitzenstrom beim Starten ?!?
Ist nur ne Idee.....
Gruß Andy.
P.S.
Wenn du unter einen tropfenden Wasserhahn ne kleine oder ne große Flasche stellst, welche ist eher voll ?
Ne große zu haben nützt nichts wenn sie immer fast leer ist...
(Ist mit ner Batterie genauso !)
BMWMartin, Monday, 11.02.2008, 18:20 (vor 6864 Tagen) @ Schinski 520iA
Wenn du davon ausgehen kannst das dein Auto IMMER anspringen würde, wenn du es überbrückst, und es nicht nur Zufall ist, dann kaufe eine neue passende Batterie.
Ansonsten hört sich das eher nach nachtropfenden Einspritzventilen an. Diese können in bestimmten Betrieben gereinigt werden.
Gereinigte, geprüfte und neu abgedichtete ESV gibts z.B. auf motorrevision.de für 20 Euro das Stück.
- sowieso eine recht Interessante Seite für BMW Fahrer -
Martin
ich glaube Du...
Schinski 520iA, Tuesday, 12.02.2008, 08:25 (vor 6863 Tagen) @ etaAndy
hast mich falsch verstanden. Verbaut ist eine passende original Batterie. Der E28 wird lediglich mit dem Golf IV ( 1,9 TDI ) meiner Freundin überbrückt und die Batterie ist ja nun mal ein wenig Leistungsstärker.
Die überlegung ist nur ob ich jetzt eine 66 AH Batterie einbauen soll anstatt die originale 55 AH weil es der Lichtmaschine anscheinend egal ist. Jedenfalls haben alle im E28 verbauten Lichtmaschinen eine Leistung von 80/1120 A/W bis auf die im Diesel, aber verschiedene AH Leistungen
518 44Ah
520i 55Ah
525e 66Ah
525i 55Ah
528i 55Ah
535i 66Ah
M535 66Ah und laut Datenblatt haben alle die selbe Lichtmaschine...
Hast Du vielleicht noch ne Idee warum nur der Warmstart probleme macht???
Schinski 520iA
das werde ich...
Schinski 520iA, Tuesday, 12.02.2008, 08:32 (vor 6863 Tagen) @ BMWMartin
... am kommenden Wochenende mal austesten. Hab noch einen Satz neuer Esv liegen, werde sie am Wochenende tauschen. Hoffentlich ist das Problem dann behoben.
Kann es denn auch noch was anderes sein? Wenn die Esv nachtropfen würden müsste der Motor doch aber bei den ersten Anlasserumdrehungen ein paar Zündungern hervorrufen oder? Es müsste sich meiner Meinung nach irgendwie bemerkbar machen das Sprit in den Zylindern ist oder? Ich mein nur weil sich das eher danach anhört das eben kein Sprit ankommt. Aber auch nur wenn er warm ist. Komisch komisch komisch...
ich glaube Du...
Ralf518, Tuesday, 12.02.2008, 11:58 (vor 6863 Tagen) @ Schinski 520iA
518 44Ah
520i 55Ah
525e 66Ah
525i 55Ah
528i 55Ah
535i 66Ah
Schinski 520iA
dass die Limas in allen E28 gleich sind, halte ich fuer
ein Geruecht.
Gruesse Ralf518
