520iA verweigert den Dienst... :-(
etaAndy, Monday, 11.02.2008, 14:48 (vor 6864 Tagen) @ Schinski 520iA
bearbeitet von etaAndy, Monday, 11.02.2008, 14:51
Wenn meine Freundin gleich nach Hause kommt werde ich wie immer den Motor
per überbrückung zum laufen kriegen, aber warum? Meine Batterie ist doch
auch noch i.O. und warum springt er dann bei Überbrückung an? Ok, ist ne
Dieselbatterie ( Golf4 TDI Kombi ) aber es kann ja nicht sein das ich ne
Kräftigere Batterie einbauen muss oder doch???
Und das erklärt mir auch nicht warum ich ihn im warmen Zustand nicht zum
laufen bekomme.
Wäre für Hinweise und Ratschläge dankbar, weiss so nicht mehr weiter und
in die Werkstatt wollte ich wenns geht nicht fahren...:-(
Hi Schinski,
kann deine Batterie zu wenig Strom haben, weil sie zu groß ist ?
Je größer die Batterie ist umso weniger wird sie voll...
Deine Lichtmaschine liefert ja deshalb nicht mehr Strom nur weil du ne größere Batterie reingestellt hast.
Stell doch mal ne kleinere rein (vllt.die von deiner Freundin?),
die wird auch bei kurzen Strecken schneller voll !
Evtl. liefert die Dieselbatterie beim starten nicht den benötigten Spitzenstrom beim Starten ?!?
Ist nur ne Idee.....
Gruß Andy.
P.S.
Wenn du unter einen tropfenden Wasserhahn ne kleine oder ne große Flasche stellst, welche ist eher voll ?
Ne große zu haben nützt nichts wenn sie immer fast leer ist...
(Ist mit ner Batterie genauso !)
