Lambdasonde - welche kann ich nehmen?
Chrys, Monday, 11.02.2008, 17:52 (vor 6864 Tagen)
Nur mal ne allgemeine Frage:
Welche Lambdasonden sind untereinander austauschbar? Kann ich z. B. in nen eta eine vom 520 oder 535 bauen?
Klar, die Stecker sind sicherlich gleich solange die Kabel passen (Also entweder 3 oder 4 - mit oder ohne Heizung) Gibts evtl noch Baujahrsunterschiede?
So, dann legt mal los!
Danke schonmal!
Chrys
BMWMartin, Monday, 11.02.2008, 18:11 (vor 6864 Tagen) @ Chrys
Du kannst alle Lambdasonden verbauen, die du finden kannst.
Alles was passt (Gewinde, Heizung) auch von anderen Automarken. Bsp. Ford
Chrys, Monday, 11.02.2008, 18:13 (vor 6864 Tagen) @ BMWMartin
Wow, das ging schnell! Und die Aussage gefällt mir - macht die Sache einfach! ;-)
Danke!!
Sonntagsfahrer, Monday, 11.02.2008, 18:36 (vor 6864 Tagen) @ Chrys
wenns neu sein soll und billig dann schau bei unifit nach den universellen, die gibts in allen Ausführungen, musst nur noch den Stecker anlöten.
