Motorumbau 535i!
M.S., Monday, 11.02.2008, 19:00 (vor 6864 Tagen) @ woife
Antriebsstrang bleibt komplett wie er ist, da muss nichts verstärktes
her.
Ist ja kein Polo, BMW baut richtige Autos.
Behalte am besten den Motorkabelbaum von deinem Fahrzeug, und baue ihn
auf
den Katlosen Motor, somit gehst du eventuellen Schwierigkeiten aus dem
Weg
wenn die Fahrzeugseitige Belegung des Motorsteckers anders ist, als in
dem
Fahrzeug aus dem der katlose Motor stammt.
Ansonsten ist eben Motostecker umpinnen angesagt.
Keine große Sache, kann aber auch nicht jeder.
Martin
Eintragungsfähig ist das natürlich nicht, wie "Wim" schon sagte.
Sers,
man kann es sogar eintragen, der 218ps 535er ist nämlich auch katfähig,
M.S. hier aus´m forum weiß mehr dazu, vieleicht meldet er sich ja. oder
such einfach mal nach " M.S. Euro2" , da müßtest glaub ich was finden, der
hat schon mal beschrieben wie man einen 218 PSler mit kabelbaum und ein
paar anderen teilen vom kat 535er umrüsten kann, sodass man kat und 218ps
hat.
gibt auch noch so möglichkeiten im graubereich um sowas quasi eingetragen
zu bekommen, weiß aber nicht ob hier anleitungen zum tüv verarschen gern
gesehen sind.
mfg woife
ja, man kann den 218er Block mit der Einspritzung eines 185er Katmotors betreiben.
Also:
Motorblock 218PS, gepaart mit der gesamten Auspuffanlage eines 185PS Katmotors, Steuergerät und Kabelbaum des Katmotors.
Mehr braucht es nicht. Umpinnen ist nicht notwendig, der Stecker am Sicherungskasten ist voll kompatibel.
Die Alternative wären 6 neue 218er Kolben und eine 218er Nockenwelle im Block, der Rest aussenrum 185er.
Er läuft sparsamer als der 185er Katmotor, bringt immer noch seine vollen 218 PS, braucht aber schon etwas mehr als vorher in der Magerbetriebauslegung.
Wenn vorher eine Eintragung mit einem Nachrüstkat drin war, gibt's auch rechtlich keine Probleme. Die Auspuffanlage mit Serienkat kann wegen Serie nicht beanstandet werden. Und nur weil man das GAT Zusatzsteuergerät durch ein Kat-Seriensteuergerät ersetzt, kann auch niemand was dagegen sagen... auch Serie.
Ich habe ihn mal damit auf dem Prüfstand gehabt. Vorher ohne Kat 225 PS, nach der GAT Umrüstung 210PS, mit der Serienkatanlage 215-220PS.
