Loser Stecker am LMM (nach Motortausch)
vielleicht könnt ihr mir helfen:
Vor einigen Jahren habe ich mal meinen 90kW Eta Motor durch einen 90kW aus einem E30 getauscht. Mit dem fahre ich auch schon lange rum.
Mich stört aber auch schon genauso lange, dass mein Motor etwas ungleichmässig beschleunigt. Gerade bei Drehzahlen zwischen 1000 und 2000 und gemässigtem Beschleunigen, bleibt immer mal wieder kurz der Schub weg. Der Effekt ist besonders stark während der Warmlaufphase.
Ausserdem läuft der Motor im Stand ziemlich unruhig, schüttelt das ganze Auto immer etwas um die Längsachse.
Nun jetzt hab ich letztens mal zufällig entdeckt, das ein loses Kabel in der Nähe des LMM existiert:
![[image]](http://ben.binford3000.de/pics/img461.jpg)
Ist das normal? Ich denke nicht? Dieses Kabel kommt aus der gleichen Richtung, wo auch das Kabel für den LMM her kommt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir damals den LMM vom E30 genommen haben oder den vom E28 dringelassen haben. In irgendeinem Thread habe ich kürzlich gelesen, man solle auf jeden Fall den LMM vom E30 mit-tauschen.
Ich meine, das mit dem unruhigen Lauf kann auch andere Ursachen haben. Habe letztens Öl, Zündkerzen und Luftfilter gewechselt, hat natürlich nichts gebracht. Verteilertausch hat vor 2 Jahren eine geringe Verbesserung gebracht, aber auch nur gefühlt glaube ich. Das eigentlich Problem (wie oben beschrieben) bleibt.
Freue mich schon auf eure Antworten,
Grüße,
Ben
![[image]](http://img215.imageshack.us/img215/3875/20070617zusammenbausteccr8.jpg)
![[image]](http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-mein-lmm.jpg)
