LDA Kegel
Die mech. ESP vom 524td ist für mich Neuland und hätte eine Frage dazu wie ich den LDA-Kegel oben rauskriege, er bewegt sich ca´ 1cm dann ist schluß?! Hab ihn schon verdreht aber er will net raus.Bitteum Hilfe!
Servus Josef,
Der LDA Kegel wird durch einen Abtaststift abgetastet.
Wenn Du den Kegel hab oben ziehst...geringer Ladedruck..,dann wird der Stift zurückgedrückt, der der Kegel "dicker" wird.
Nun ist aber oben am Kegelanfang ein Absatz zu den 12mm Durchmesserbund.
Und genau dort steht der Stift beim Kegel hochzihen an.
Normal geht das einigermassen, wenn man den Kegel hin/her dreht&kippelt.
Du kannst den Kegel auch runderdrücken und dabei (ohne Motorlauf) Vollgasgeben.
Dann fährt der Stift aus.
Dann Gas zurück und den Kegel hochkommen lassen.
Dadurch wird der stift in seiner O-Ring Dichtung bewegt und der Kegel "könnte" leichter rausgezogen werden.
Wenn Du den Kegel aussen hast, kannst Du ein einer Stelle den Absatz abflexen, dann hast Du NIE MEHR das Problem mit dem Ausbau.
Googel mal nach LDA Kegel dann siehst Du das Problem mit dem Absatz.
Gruß Schorsch
Bitteschön:
[http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/210183.htm]
Servus Josef,
Vollgasgeben.
Gruß Schorsch
alles klar hab ihn schon, war ein motor der 6jahre auf einer palette stand. vielen dank für die inforeiche hilfe.
Servus Josef,
da gibt es öferts Standschäden.
Ich hatte auch vor Jahren "so" einen Motor reingehängt.
Der Lader war fest...den konnte man aber mit vorsichtigen hin/her Drehen am Verdichterrad wieder gangbar machen.
Dann hatte er nur Leistung bis 2000 Touren, da an der Einspritzpumpe das Druckregelventil wegen abgesetzten Dreck in offener Stellung festklemmte und deshalb kein richtiger Innendruck zustande kam.
Das Reparieren geht aber recht flott.
Mit "Spezialwerkzeug" rausdrehen, säubern, einschrauben und ab gehts...
Schau mal ob Deiner auch sowas macht.
Gruß Schorsch
Servus Josef,
Gruß Schorsch
hallo
brauch ihn nur zu versuchszwecke, hab meinen e30 auf mech.ESP vom e28 umgebaut mit einen e30motor mit 140tkm und alles klappte dank eurer hilfe reibungslos. ein besonderes danke an BIOKLAUS der für die unterlagen sorgte.
der alte motor ist nur als reserve, den werd ich mal öffnen und sehen ob der kopf noch zu gebrauchen ist, turbo ist mal neu gekommen und dreht noch, pumpe keine ahnung aber er wurde noch vor sechs jahren in die halle gefahren bis ich ihn vor 2monaten ausbaute,starter fehlte!
hab den kegel jetzt beim e30 verdreht, eine stärkere feder reingemacht und den ladedruck laut manometer auf 1bar erhöht und der unterschied ist gewaltig gegen vorher mit der DDE pumpe und dem kleineren lader.ladeluftkühler werd ich nachrüsten bevor er hoch geht.
was können da noch für standschäden an pumpe oder motor auftreten?
hier noch ein foto von der mech. pumpe im e30
http://img142.imageshack.us/img142/2745/imag00071qg8.jpg
