Getriebeproblem!!!
Benson, Tuesday, 12.02.2008, 15:37 (vor 6863 Tagen)
Moin...
habe mit meinem Automatikgetriebe am renn-eta ein auch hier schonmal beiläufig erwähntes und wahrscheinlich deswegen nicht 100%ig beachtetes Problem:
Im Prinzip ist alles am Getriebe normal und in Ordnung, allerdings: Wenn man auf N schaltet, egal ob von R oder D oder sonstwo kommend, geht die Drehzal auf 500 runter und der Motor schüttelt sich und läuft nicht rund und wenn man dann noch an den Anschlag lenkt, dass die Servo arbeiten muss, geht der Motor sogar aus.
Das ist allerdings nur im Leerlauf der Fall. In P oder D, sowohl stehender- als auch fahrenderweise, läuft der Motor vollkommen normal und ruhig so auf 800 Umdrehungen ungefähr.
Auch sonst sind keine Auffälligkeiten erkennbar.
Woran kann das liegen?
Und noch etwas anderes ist mir aufgefallen:
1: Kann es sein, dass der Schaltruck bei leichter Teillastdeutlicher ist als bei relativ viel Last? Ist nämlich bei mir der Fall...
2: Wenn ich in D an der Ampel stehe, spüre ich immer wieder mal ein unregelmäßiges, gaanz leichtes klopfen/schlagen im Bremspedal...was kann das sein und ist das schlecht oder eher unbedenklich?
Danke schonmal für eure Hilfe
Ben
Getriebeproblem!!!
MP, MKK, Tuesday, 12.02.2008, 15:57 (vor 6863 Tagen) @ Benson
War bei meinem Golf II mit Automatik, ist bei meinem Audi so u bevor jemand einwendet, das beides das gleiche Getriebe u der gleiche Motor ist:
Ich kenne das Abfallen der Drehzahl in N auch von einem 96er 4.0l Cherokee u einem Opel Omega B 2.0 16V. Bei den anderen Automatikautos die ich fuhr, erinnere ich mich nicht speziell daran, evtl war ich dort nur zu Besuch in N.
Der langen Rede kurzer Sinn: Meines Erachtens würde ich locker durch die Hose atmen.
Kommt mir auch oft so vor, ist wohl wegen der leiseren Geräusche so.
3. Keine Ahnung..... Vielleicht sägt Deine eta- Leerlaufdrehzahl leicht u er ruckt dadurch ein wenig an ?
Freude hört nie auf
Getriebeproblem!!!
BMWMartin, Tuesday, 12.02.2008, 16:52 (vor 6863 Tagen) @ Benson
Hier, ruf da mal an.
Der Mann ist absolut vom Fach.
Automatikgetriebeservice Rogatyn,
Mühlstr.10, 85290 Geisenfeld,
Tel. 08452 - 73 296 41
Martin
Getriebeproblem!!!
Benson, Tuesday, 12.02.2008, 17:47 (vor 6863 Tagen) @ MP
ist:
Hose atmen.
Aber das kann doch nicht normal sein, dass der fast ausgeht...?!
ist
Ich bild mir das nich ein...;-)
Das eigentlich nicht...Es ist auch keine Bewegung im Auto oder sonstwas...Fühlt sich an, als ob einer leicht gegen nen Querlenker oder so schlagen würde und das kommt ganz leicht am Bremspedal an...
Getriebeproblem!!!
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 12.02.2008, 18:00 (vor 6863 Tagen) @ Benson
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt auf N war. Ich glaub fast, dass ich da noch nie war.
Bei mir war selbiges mal auf P. Und da war der Drosselklappenschalter verstellt.
Schalt nicht soviel rum, ist ja schliesslich ein Automatik und vergiss N.
Ist bei mir auch manchmal... wahrscheinlich fällt der Ruck bei Teillast einfach nur mehr auf.
Das hatte ich bei meinem alten Schalteta. Ist mir immer nur aufgefallen, wenn ich im Stau stand. Das hat sich in 120000km auch nicht verändert, insofern würd ich das mal links liegen lassen.
Und nochwas: Ich fahre mit dem nachweislich ersten Öl im A-Getriebe. Es sieht immernoch schön rot aus, riecht nicht und der Stand stimmt, das Getriebe schaltet seidig. Solange es das tut, werde ich auch keinen Ölwechsel machen, und wenn das Öl da noch weitere 340000km drin bleibt...
...ach und ich rolle auch nicht nur, Gaspedal und Bodenblech sind durchaus Bekannte.
Getriebeproblem!!!
Ralf518, Wednesday, 13.02.2008, 10:41 (vor 6862 Tagen) @ Benson
ist:
Cherokee
fuhr,
in
die
Hose atmen.
ist
u
Moin Benson,
das mit dem unregelmaesig leise tackenden Gerauesch und dem leichten
Pulsen im Bremspedal kann ich aufklaeren. Ich habe aber auch ein halbes
Jahr gebraucht um trauf zu kommen. Irgendwie fiel mir das immer auf,
wenn ich an roten Ampeln stand. Sobald die Sonne rauskam und man unter
der Haube nach dem Kobold suchen wollte, war das klopfen weg. :-(
Es ist einfach nur das Heizungsventil an der Stirnwand, welches stoss-
weise heisses Wasser in die Heizung stroemen laesst! Also voellig un-
gefaehrlich! Stell mal die Heizung auf ganz warm oder ganz kalt, dann
hoert das klopfen auf. Als Abhilfe koennte man auch das Ventil anders
befestigen.
Das mit dem abfallen der Drehzahl ist innerhalb gewisser Grenzen normal.
Es gibt einen Kontakt im Waehlhebel, der das Gemisch anfettet um die
Last beim einlegen der Stufe auszugleichen, damit der Motor nicht ausgeht.
Das ist ins Steuergeraet integriert und laesst sich nur schwerlich aendern
oder irgendwie regulieren.
Notfalls wuerde man den Kontakt eher dauerhaft schliessen um dem Motor
eine eingelegte Stufe vorzugaukeln oder den Klimakompressorkontakt
schliessen um eine angeschaltete Klima zu simulieren, dann wird der
Leerlauf ebenfalls stabiler (natuerlich bei mehr Spritverbrauch).
Gruesse Ralf518
