Getriebeproblem!!!
Im Prinzip ist alles am Getriebe normal und in Ordnung, allerdings: Wenn
man auf N schaltet, egal ob von R oder D oder sonstwo kommend, geht die
Drehzal auf 500 runter und der Motor schüttelt sich und läuft nicht rund
und wenn man dann noch an den Anschlag lenkt, dass die Servo arbeiten
muss, geht der Motor sogar aus.
Das ist allerdings nur im Leerlauf der Fall. In P oder D, sowohl
stehender- als auch fahrenderweise, läuft der Motor vollkommen normal und
ruhig so auf 800 Umdrehungen ungefähr.
Auch sonst sind keine Auffälligkeiten erkennbar.Woran kann das liegen?
War bei meinem Golf II mit Automatik, ist bei meinem Audi so u bevor jemand einwendet, das beides das gleiche Getriebe u der gleiche Motor ist:
Ich kenne das Abfallen der Drehzahl in N auch von einem 96er 4.0l Cherokee u einem Opel Omega B 2.0 16V. Bei den anderen Automatikautos die ich fuhr, erinnere ich mich nicht speziell daran, evtl war ich dort nur zu Besuch in N.
Der langen Rede kurzer Sinn: Meines Erachtens würde ich locker durch die Hose atmen.
Und noch etwas anderes ist mir aufgefallen:
1: Kann es sein, dass der Schaltruck bei leichter Teillastdeutlicher ist
als bei relativ viel Last? Ist nämlich bei mir der Fall...
Kommt mir auch oft so vor, ist wohl wegen der leiseren Geräusche so.
3. Keine Ahnung..... Vielleicht sägt Deine eta- Leerlaufdrehzahl leicht u er ruckt dadurch ein wenig an ?
Freude hört nie auf
