Loser Stecker am LMM (nach Motortausch)
Franky, Tuesday, 12.02.2008, 16:30 (vor 6863 Tagen) @ Ben
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen:
Vor einigen Jahren habe ich mal meinen 90kW Eta Motor durch einen 90kW aus
einem E30 getauscht. Mit dem fahre ich auch schon lange rum.
Mich stört aber auch schon genauso lange, dass mein Motor etwas
ungleichmässig beschleunigt. Gerade bei Drehzahlen zwischen 1000 und 2000
und gemässigtem Beschleunigen, bleibt immer mal wieder kurz der Schub weg.
Der Effekt ist besonders stark während der Warmlaufphase.
Ausserdem läuft der Motor im Stand ziemlich unruhig, schüttelt das ganze
Auto immer etwas um die Längsachse.
Nun jetzt hab ich letztens mal zufällig entdeckt, das ein loses Kabel in
der Nähe des LMM existiert:
Ist das normal? Ich denke nicht? Dieses Kabel kommt aus der gleichen
Richtung, wo auch das Kabel für den LMM her kommt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir damals den LMM vom E30 genommen
haben oder den vom E28 dringelassen haben. In irgendeinem Thread habe ich
kürzlich gelesen, man solle auf jeden Fall den LMM vom E30 mit-tauschen.
Ich meine, das mit dem unruhigen Lauf kann auch andere Ursachen haben.
Habe letztens Öl, Zündkerzen und Luftfilter gewechselt, hat natürlich
nichts gebracht. Verteilertausch hat vor 2 Jahren eine geringe
Verbesserung gebracht, aber auch nur gefühlt glaube ich. Das eigentlich
Problem (wie oben beschrieben) bleibt.
Freue mich schon auf eure Antworten,
Grüße,
Ben
Hallo Ben,
Kann es sein, dass der lose Stecker auf den Drosselklappenschalter gehört?
Jedenfalls sieht er so aus. Oder hat der 90KW eta sowas nicht?:lookaround:
Franky
