Nochwas zu Notlaufeigenschaften und Turbomotor
Servus Rudi,
kommt halt drauf an, ob Deine Zündapp nur zu wenig oder gar keinen Öldruck hatte.
Mag schon sein, daß die Lager ohne Öldruck 15km halten, aber gehören die dann auf jeden Fall raus, falls die Lagerzapfen nicht schon Schaden genommen haben. Allerdings dürfte auch die einsatzgehärtete Schicht von Nockenwelle und Schlepphebel größtenteils dahin sein und die Kolbenlaufbahnen sind bei genauerer Betrachtung auch nicht mehr so sauber. Auf jeden Fall ist der Motor nicht mehr das, was er vorher war.
Bei einem Turbomotor würd ich dem Lader etwa 15s (Leerlauf) bzw. 2s (unter Last) Laufzeit ohne Öl geben, dan ist er entweder sofort hin ist oder verreckt innerhalb der nächsten 100km. Ein td hält vielleicht doppelt so lange, aber trotzdem Vorsicht bei Drifts mit allzuviel Grip
Gruß Tom
also hatte bei meiner 600er Zündapp mal ein solches problem.
vorab zu sagen: in dem motor sind lagerschalen des Markenherstellers Glyco
verbaut!
Also nun zum notlauf:
letztes jahr auf unserer alpentour ist mir mitten in einer Spitzkehre die
Öldruckwarnlampe gekommen (schaltet bei 0,2bar), bin dann noch bis zur
nächsten einbuchtung gefahren (ca5km) hat den Lagerschalen nix getan,
fahre heute noch mit denen! laut diverser experten haben alle
gleitlagerschalen einen Notlauf von ca 15km! würde dies aber nicht
umbedingt testen!
grüße
Rudi
