Suche günstigen Schrauber für ZKD-Wechsel
Ulle @, Osnabrück, Wednesday, 13.02.2008, 18:52 (vor 6862 Tagen)
Moin! Meine Zylinderkopfdichtung ist hin...habe keinen platz zum selber schrauben und auch nicht wirklich die Ahnung...suche jemand der das machen könnte im Osnabrücker raum!:-) :-) :-)
Hansnord @, Wednesday, 13.02.2008, 20:18 (vor 6861 Tagen) @ Ulle
ich wollte das beim Motoreninstandsetzer meines Vertrauens machen lassen, der sagte mir, dass er in jedem Fall dann auch die Pleuellager mitmacht, sonst geht er da nicht ran. Hans
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 13.02.2008, 20:41 (vor 6861 Tagen) @ Hansnord
das mit den Pleuellagern ist mehr oder minder so ein Running Gag. Ok, wenn man einen m20b20 erwischt hat, der Zeit seines Lebens 200tkm nur geschunden wurde, so sind die Pleuellager wohl nahe der Notlaufeigenschaften... aber nichtsdestotrotz ist es nicht zwingend notwendig, bei höherne km-Leistungen zwangsläufig die Lager wechseln zu wollen oder zu müssen.
Ulle schreibt ja noch nicht einmal rein, welchen Motor er hat. Ist es ein eta, so sollten 300tkm und mehr ohne Lagerwechsel ohne Probleme machbar sein.
Im e30 Forum wird man nahezu gesteinigt, wenn man mit max. 200tkm seine Lager nicht im Endstadium saniert hat... im e34 Forum hat dieser Tage einer die Lager aus seinem m50 Motor mit ca. 285tkm rausgeholt...
ulle, Wednesday, 13.02.2008, 21:14 (vor 6861 Tagen) @ kiefer
ist nen 86er eta mit 298000 runter....kennt denn keiner einen in der ecke Osnabrück?? Keiner hier im Forum der sowas eventuell nebenbei macht??:-(
BMWMartin, Wednesday, 13.02.2008, 21:16 (vor 6861 Tagen) @ kiefer
Grundsätzlich gilt: "Macht was ihr für richtig haltet"
Naja...
Ok, wenn
Dafür braucht es weder einen M20B20, noch muss er geschunden sein. Es reicht normaler Betrieb. 200tkm haben wohl wirklich so gut wie alle E30, und E28 sowieso. Wenn nicht gar zum 2ten mal. Denk bitte an das Alter der Fahrzeuge, und dann rechne mal die Laufleistung um. Weniger km, gibt es sicherlich noch hier und da. Bitte keine Grundsatzdiskussion deswegen, ich kann auch denken, nur will ich nicht ewig viel Text schreiben :-)
Aber sicher. Und wenn es einfach nur ein Blick ist, wenn man mal die Ölwannendichtung wechselt. Oder sich das bisschen Sicherheit einfach gibt beim nächsten Ölwechsel eben mal noch n 10er für die Dichtung draufzuhauen.
sein.
Bei eta, würde ich dir rechtgeben wollen. Dort ist von einem Lagerschaden eher selten zu hören, was aber nicht heisst, das er nicht notwendig ist oder werden kann.
Gesteinigt? Nein, aber man wird immer nett darauf hingewiesen, wenn es dann zum PL- Schaden kommt, das bekannte und fähige Männer sehr oft darauf hinweisen die PL und HL zu tauschen. Und das aus gutem Grund. Schliesslich beziehen sich deren Erfahrungen auf X Anzahl Motoren, und das "X" liegt locker im vierstelligen Bereich.
Und? Wie waren sie den? Evtl. hatte dieser M50 ein ruhiges Leben, oder er hatte tatsächlich mal die angegebene Laufleistung.
Und jetzt noch ein sehr treffender Beitrag, von Ingo Köth. In dieser Form kann man sich den auch nochmal vom E30-SCHRAUBER anhören und zwar in unzähligen Ausführungen. Wer mitdenkt, erkennt warum es nötig ist.
Wer nicht will, der fährt.
Die kaufen Autos, 6 Zylinder, das Geld haben sie mühsam gespart.
Oder von Ihren Eltern, die Autos haben ja sowiso nur 160tkm ALLE.
Und eines schönen Tages (längere Fahrt) nicht oft kurz nach dem Kauf leuchtet
da oben Kühlwasser. Also rangefahren und nachgeglotzt und Ei guge da, es ist Joguhrt im Ausgleichgefäß. Nun nichts wie heim ran an die Tastatur und bei www.e30.de den Text reingehämmert!
Hilfe! In meinen Wasserbehälter ist braune Masse.
Dann kommen folgende Antworten.
-Das kann ÖL sein.k.t.
-Kopfdtg.defekt k.t.(mindestens 5mal)
-Kopfriss k.t. (das sind die alten Hasen und gebrannten Kinder)
Dann folgen:
Wie wechsele ich die Kopfdichtung?
-endlose Antworten...
Irgendwann kommt der Tag der Vollstreckung der Kunde wagt es, wechselt seine KD und er packt es natürlich auch.
Doch Scheiße der Kopf ist weder geplant noch geprüft, die braune Masse wird immer mehr.
Es folgt dann der Text
Kann doch der Kopf gerissen sein??:-((
-Die Hasen rufen wieder ja.
-Es folgen endlose Angebote von ausgeruhten Köpfen oder Motoren mit 120tkm.
So oder so zu 50%hat der Kunde auch mit diesen Teilen die Arschkarte.
Und wenn er Glück hatte und voller Freude ins Forum schrieb:
JUHU er läuft wieder GEIL!!!!!
-endlose Glückwünsche folgen
Heisst es Wochen oder ein paar Monate später.
Scheiße mein Motor macht Klopfgeräusche! Was kann das sein??? :-((
-es folgen Ventilspiel einstellen
-Es könnten die Pleuellager sein, schieb mal ein paar neue Schälchen rein, die kosten nur 200 DM
-Die alten Hasen rufen wieder Pleuellager im Arsch, Maschine raus und instandsetzen!
Und warum passiert das nun alles?
Das kann ich Euch sagen.
Ihr hört auf Leute, die wissen 3 Wege in den Arsch, und keinen raus.
Ihr begreift Zusammenhänge nicht. Wenn ich zb. Wasser im Öl
habe, schwimmt das Öl oben auf. Der Motor zieht vom tiefsten Punkt das Öl, was saugt er an??
Wasser! Schmiert Kühlwasser wie Öl? Nein! Folge? Erhöhter Verschleiß! Was wird zuerst geschmiert und unterliegt der größten Belastung? Die Pleuellager! Was reisst als erstes die Hufe?
Die Antwort kennt Ihr sicher.
Hansnord @, Wednesday, 13.02.2008, 21:26 (vor 6861 Tagen) @ BMWMartin
dem kann ich nur zustimmen.
Ich bekam die Empfehlung für meinen eta mit(echten)135 tkm.
Ich hätte es gemacht..., mußte zu Glück nicht sein, siehe mein Betrag zum Kühlwasser. Außerdem muß man auch unbedingt nach der -oft eigentlichen- Ursache suchen, die ZKD ist nur das schwächste Glied der Kette. Auch kann der Wasserübergang Schäden am Block usw. zur Folge haben. Hans
Sonntagsfahrer, Thursday, 14.02.2008, 05:32 (vor 6861 Tagen) @ Ulle
Nun kamen ja jede Menge Antworten dazu, was ausser der ZKD sonst noch alles gemacht werden sollte, nur die Frage des Threaderstellers hat noch keiner beantwortet.... ;-)
Ich weiss eine Werkstatt die gut und preiswert ist, ist aber im Stuttgarter Raum und wird so gesehen wohl nicht viel weiterhelfen.
Im übrigen muss ich mich aber anschliessen, ich würde die Lager bei der Gelegenheit mit wechseln und vor allem beim ZKD-Wechsel auch den Kopf planen lassen.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 14.02.2008, 09:05 (vor 6861 Tagen) @ BMWMartin
weiss zwar leider keinen günstigen Schrauber dort oben in der Region (allenfalls im Raum Saarbrücken), kann dem e30 Thread aber halt nur bedingt zustimmen (ebenfalls ohne eine Grundsatzdiskussion auslösen zu wollen :-) ). Meine aktuellen eigenen km-Stände der vielgelaufenen Autos sind m20 ca. 230tkm, m50 ca. 255tkm, m30 ca. 250tkm, alle mit den ersten Lagern. Im Bekanntenkreis ist ein m40 mit aktuell 380tkm und den ersten Lagern. Hört sich alles utopisch an, ist aber in meinen nicht wirklich eine Seltenheit.
Holger, Thursday, 14.02.2008, 12:07 (vor 6861 Tagen) @ ulle
Hi!
Komme aus dem Raum OWL und würde die Kopfdichtung machen. Osnabrück ist von uns ca. ne Stunde weg.
Holger
Hansnord @, Thursday, 14.02.2008, 16:03 (vor 6861 Tagen) @ kiefer
wenn kein Schaden vorliegt und die ZDK nicht gewechselt wird, kann der Motor -und die Lager- ja auch noch lange weiterlaufen....
