Suche günstigen Schrauber für ZKD-Wechsel
Grundsätzlich gilt: "Macht was ihr für richtig haltet"
das mit den Pleuellagern ist mehr oder minder so ein Running Gag.
Naja...
Ok, wenn
man einen m20b20 erwischt hat, der Zeit seines Lebens 200tkm nur geschunden
wurde, so sind die Pleuellager wohl nahe der Notlaufeigenschaften...
Dafür braucht es weder einen M20B20, noch muss er geschunden sein. Es reicht normaler Betrieb. 200tkm haben wohl wirklich so gut wie alle E30, und E28 sowieso. Wenn nicht gar zum 2ten mal. Denk bitte an das Alter der Fahrzeuge, und dann rechne mal die Laufleistung um. Weniger km, gibt es sicherlich noch hier und da. Bitte keine Grundsatzdiskussion deswegen, ich kann auch denken, nur will ich nicht ewig viel Text schreiben
aber nichtsdestotrotz ist es nicht zwingend notwendig, bei höherne
km-Leistungen zwangsläufig die Lager wechseln zu wollen oder zu müssen.
Aber sicher. Und wenn es einfach nur ein Blick ist, wenn man mal die Ölwannendichtung wechselt. Oder sich das bisschen Sicherheit einfach gibt beim nächsten Ölwechsel eben mal noch n 10er für die Dichtung draufzuhauen.
Ulle schreibt ja noch nicht einmal rein, welchen Motor er hat. Ist es ein
eta, so sollten 300tkm und mehr ohne Lagerwechsel ohne Probleme machbar
sein.
Bei eta, würde ich dir rechtgeben wollen. Dort ist von einem Lagerschaden eher selten zu hören, was aber nicht heisst, das er nicht notwendig ist oder werden kann.
Im e30 Forum wird man nahezu gesteinigt, wenn man mit max. 200tkm seine
Lager nicht im Endstadium saniert hat...
Gesteinigt? Nein, aber man wird immer nett darauf hingewiesen, wenn es dann zum PL- Schaden kommt, das bekannte und fähige Männer sehr oft darauf hinweisen die PL und HL zu tauschen. Und das aus gutem Grund. Schliesslich beziehen sich deren Erfahrungen auf X Anzahl Motoren, und das "X" liegt locker im vierstelligen Bereich.
im e34 Forum hat dieser Tage
einer die Lager aus seinem m50 Motor mit ca. 285tkm rausgeholt...
Und? Wie waren sie den? Evtl. hatte dieser M50 ein ruhiges Leben, oder er hatte tatsächlich mal die angegebene Laufleistung.
Und jetzt noch ein sehr treffender Beitrag, von Ingo Köth. In dieser Form kann man sich den auch nochmal vom E30-SCHRAUBER anhören und zwar in unzähligen Ausführungen. Wer mitdenkt, erkennt warum es nötig ist.
Wer nicht will, der fährt.
Die kaufen Autos, 6 Zylinder, das Geld haben sie mühsam gespart.
Oder von Ihren Eltern, die Autos haben ja sowiso nur 160tkm ALLE.
Und eines schönen Tages (längere Fahrt) nicht oft kurz nach dem Kauf leuchtet
da oben Kühlwasser. Also rangefahren und nachgeglotzt und Ei guge da, es ist Joguhrt im Ausgleichgefäß. Nun nichts wie heim ran an die Tastatur und bei www.e30.de den Text reingehämmert!
Hilfe! In meinen Wasserbehälter ist braune Masse.
Dann kommen folgende Antworten.
-Das kann ÖL sein.k.t.
-Kopfdtg.defekt k.t.(mindestens 5mal)
-Kopfriss k.t. (das sind die alten Hasen und gebrannten Kinder)
Dann folgen:
Wie wechsele ich die Kopfdichtung?
-endlose Antworten...
Irgendwann kommt der Tag der Vollstreckung der Kunde wagt es, wechselt seine KD und er packt es natürlich auch.
Doch Scheiße der Kopf ist weder geplant noch geprüft, die braune Masse wird immer mehr.
Es folgt dann der Text
Kann doch der Kopf gerissen sein??
-Die Hasen rufen wieder ja.
-Es folgen endlose Angebote von ausgeruhten Köpfen oder Motoren mit 120tkm.
So oder so zu 50%hat der Kunde auch mit diesen Teilen die Arschkarte.
Und wenn er Glück hatte und voller Freude ins Forum schrieb:
JUHU er läuft wieder GEIL!!!!!
-endlose Glückwünsche folgen
Heisst es Wochen oder ein paar Monate später.
Scheiße mein Motor macht Klopfgeräusche! Was kann das sein???
-es folgen Ventilspiel einstellen
-Es könnten die Pleuellager sein, schieb mal ein paar neue Schälchen rein, die kosten nur 200 DM
-Die alten Hasen rufen wieder Pleuellager im Arsch, Maschine raus und instandsetzen!
Und warum passiert das nun alles?
Das kann ich Euch sagen.
Ihr hört auf Leute, die wissen 3 Wege in den Arsch, und keinen raus.
Ihr begreift Zusammenhänge nicht. Wenn ich zb. Wasser im Öl
habe, schwimmt das Öl oben auf. Der Motor zieht vom tiefsten Punkt das Öl, was saugt er an??
Wasser! Schmiert Kühlwasser wie Öl? Nein! Folge? Erhöhter Verschleiß! Was wird zuerst geschmiert und unterliegt der größten Belastung? Die Pleuellager! Was reisst als erstes die Hufe?
Die Antwort kennt Ihr sicher.
