Dachhimmel,gelbe Flecken beseitigen....
fritz @, Thursday, 14.02.2008, 12:23 (vor 6861 Tagen)
Hallo
Hat das schon jemand probiert,gibts da ein gutes Mittel dafür oder muß ich den Himmel wechseln ? Die Flecken sind hauptsächlich an der C-Säule
fritz
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 14.02.2008, 12:51 (vor 6861 Tagen) @ fritz
Tach Fritz!
Leider gibts keine Möglichkeit, den so verfärbten Himmel wieder hell zu bekommen. Ich habe selbes Problem in meinen 5ern auch. Es halfen keine Mittelchen, um dem Gilb zu Leibe zu rücken. Es sind zwar alle Verunreinigungen entfernbar, aber hier ist die Chemie am Ende. Denn aus irgendeinem Grund ist der Kunststoff an sich braun geworden. Kurioserweise tritt dies auch bei Nichtraucherfahrzeugen auf. Ich habe schonmal über eine Lackierung mittels einer Kunststofffarbe nachgedacht, zur Anwendung kam es bisher nicht. Wenn, dann würde ich es gleich schwarz bzw. anthrazit machen, da es diesen grau/beigen Ton sicher nicht geben wird.
Gruß Heiko
Etafahrer, Thursday, 14.02.2008, 12:53 (vor 6861 Tagen) @ fritz
Hallo
fritz
Hallo Fritz, ich denke da wirst Du einige Tipps bekommen.Bei mir war der Himmel auch fleckig, habe Waschpulver im warmen Wasser aufgelöst und angefangen mit der guten alten Wurzelbürste zu schruppen.Wurde bei mir wieder richtig gut.Falls aber zu gelb und der Kleber hat sich schon aufgelöst, dann nur neuer Himmel. Ob sich der Aufwand lohnt ? Hatte vorher das Gestühl ausgebaut und mit Malerfolie alles abgeklebt, kann man sich im Auto gut bewegen und vor allem prima schruppen.;-)
Grüssle
Lars der Etafahrer
Schumi, Benicarlo-Spanien, Friday, 15.02.2008, 13:30 (vor 6860 Tagen) @ fritz
Hallo
fritz
Hallo Fritz,
besorg Dir mal Salmiakgeist in der Apotheke und verdünn ihn auf 50/50 mit Wasser.
Aber VORSICHT bei der Anwendung nur im Freien gut belüftet!!!
Das wirkt aber Wunder!
M535i-Heiko, Landsberg am Lech, Thursday, 27.04.2017, 21:18 (vor 3500 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz,
habe selbiges Problem an der C Säule, Innenraumreiniger bringt nichts.
Bist du weiter gekommen?
Hat jemand den Salmiakgeist ausprobiert?
Das Zeug ist ja ätzend :-|
Nicht das es mir den Himmel auflöst, der Fleck wäre dann zwar weg aber...
Gibts bei OBI für 5€
