suche neue oder gebrauchte Einspritzdüsen für 535i
Kai R., Thursday, 14.02.2008, 14:28 (vor 6861 Tagen)
das schlechte Anspringverhalten meines 535 liegt wahrscheinlich an den ESD. der freundliche BMW-Händler will 145.- € pro Stück. Ausgebaut und geprüft sind sie noch nicht, aber es sind sicher nicht alle defekt.
Hat noch jemand gute rumliegen oder gibt es eine günstige Quelle?
Danke und Gruß
Kai
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 14.02.2008, 16:25 (vor 6861 Tagen) @ Kai R.
Danke und Gruß
Kai
Hallo Kai,
hätte noch 6 fast neue rumliegen (richtig gelagert),melde Dich unter meiner Email Adresse.
Ralf,geh doch bitte ans telefon,grmbl...
fritz @, Thursday, 14.02.2008, 16:41 (vor 6861 Tagen) @ Schumi
Habs grad auf festnetz und Handy probiert !!!
fritz
PN an Tobi und Ralf (kT)
Kai R., Thursday, 14.02.2008, 17:52 (vor 6861 Tagen) @ Kai R.
ja, .....wo denn????
eta-TOBI, Thursday, 14.02.2008, 18:18 (vor 6861 Tagen) @ Kai R.
20 Euro fürs Stück, gereinigt, geprüft und neu beringt
BMWMartin, Thursday, 14.02.2008, 19:04 (vor 6861 Tagen) @ Kai R.
bei motorrevision.de
Ab Sommer auch wieder bei mir, für 15 Euro das Stück.
Martin
Hallo Martin
fritz @, Thursday, 14.02.2008, 20:54 (vor 6860 Tagen) @ BMWMartin
Super Sache,hab grad die Webseite gelesen,hast du da was mit zu tun ? Ich hab grad solch ein Problem mit meinem 535er,springt sofort an,aber sobald man aufs Gas geht ,geht er aus,auch wenn ich im Standgas den gang einleg und losfahren will,geht er aus,im Vorwärts wie im Rückwärtsgang.Nur wenn ich die Kupplung schleifen laß und dabei gas geb ,komm ich einpaar meter,dann geht er auch wieder aus.Springt aber sofort immer wieder super an.ich hab schon den LMM gewechselt aber ohne erfolg.ich denke entweder der Benzindruckregler oder die Düsen
fritz
Hallo Martin
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 14.02.2008, 21:06 (vor 6860 Tagen) @ fritz
Also ich glaube NICHT an die Düsen!!
Schau mal nach Deinem Drosselklappenschalter,die Herren Mechaniker sind heutzutage meist überfordert wen da einer mit grundsolider 20 Jahre alter Technik ankommt!
Heute haben die Ihr Diagnoseprogramm und den Fehlerspeicher,aber ohne wird es brenzlig.
Ich würde sagen: Drosselklappenschalter,Lambdasonde,schlimmstenfalls Steuergerät....kannst Du alles testen in dem Du es abklemmst
Hallo Martin
BMWMartin, Friday, 15.02.2008, 00:37 (vor 6860 Tagen) @ Schumi
Das hat bei dir nix mit den Einspritzventilen zutun. Wenn dort ein defekt vorliegt, gibt es meistens einen schlechten Warmstart oder nach sehr kurzer Strecke einen schlechten Kaltstart, oder gleich garkeinen Start auf ein paar Zylindern.
Ursache sind Ablagerungen an den Nadeln der Ventile. Dann wird nichtmehr richtig geöffnet oder geschlossen und die Ventile tropfen ewig nach.
original von Schumi
[quote]Schau mal nach Deinem Drosselklappenschalter,die Herren Mechaniker sind
Technik ankommt!
[/quote]
Ich denke nicht das es am DK Schalter liegt, denn der hat nur einen Leerlauf und einen Vollastkontakt. Deswegen ist es ja auch ein Schalter und kein Poti. Der Leerlaufschalter sagt einfach "Drossel zu, Leerlauf an" und gibt dem Leerlaufregelventil zu tun. Luft macht derweile über einen Bypass im Luftmengenmesser (Klappe ist zu) in Richtung Drosselklappe und wird dort aber durchs Leerlaufregelventil geleitet und je nach Betriebssituation zugeteilt.
Vollastschalter, gibt halt einfach nur den Befehl "Klappe voll auf, bitte maximal anfetten" durch den großen Unterdruck der bei voll geöffneter Drosselklappe entsteht, arbeitet auch der Benzindruckregler auf maximalem Benzindruck.
Original von Schumi
[quote]Heute haben die Ihr Diagnoseprogramm und den Fehlerspeicher,aber ohne wird
es brenzlig.
[/quote]
Da hatter oft recht. Aber es gibt auch noch viele gute. Nur ist heute auch nichtmehr genug Zeit für eine anständige Diagnose/Beratung/Reparatur.
Original von Schumi
[quote]Ich würde sagen: Drosselklappenschalter,Lambdasonde,schlimmstenfalls
[/quote]
Ich würde sagen, davon kommt garnichts in Betracht. Ein defektes Steuergerät ist mir bis heute nur einmal vorgekommen (Bei E30, E28 etc. also keinen Steuergerätelastern wie es die heutigen Fahrzeuge sind)
Ich werde mich aber gegenüber meiner Aussage oben nochmal korrigieren, prüfe die Einstellung des Drosselklappenschalters mal.
Er muss ganz knapp (!) vorm schliessen der Drosselklappe klicken um damit den Leerlaufkontakt zu schalten. Evtl. passiert das viel zu früh bei dir und wenn du die Drossel öffnest hat er nicht genug Sprit um den großen Luftüberschuss mit dem bisschen Leerlaufsprit hinzuregeln.
Kenn mich mit originalen M30 im E28 noch nicht so aus, was für eine Motornic hat so ein Stuhl?
Was passiert denn wenn du schlagartig Vollgas gibst?
Fördermenge der Benzinpumpe mal überprüft? (Werte bitte bei BMW oder Boschdienst oder Zubehörhandel (Stahlgruber z.B.) erfragen)
Und übrigens, mit der Seite habe ich nichts zutun, aber ist quasi eines der Kompetenzzentren für BMW Fahrer. Kompetenter, sicherer, besser, ausführlicher, ehrlicher kann man nicht beraten und repariert werden. Erstklassig bis aufs letzte!
Nur schmeckt vielen Leuten manchmal die Wahrheit nicht.
In großer Not, ruf Ingo doch einfach mal an, oder schreibe eine ausführliche Mail. Es lohnt sich.
Martin
Motorisierung !
fritz @, Friday, 15.02.2008, 00:51 (vor 6860 Tagen) @ BMWMartin
Sorry,hab ich vergessen zu erwähnen,es ist ein 83er Hartgemotor mit dem stehenden Verteiler,also keine Lambdasonde
fritz
Hallo Martin
Schumi, Benicarlo-Spanien, Friday, 15.02.2008, 12:25 (vor 6860 Tagen) @ BMWMartin
Hi, Martin,
leider sind es bei mir nur Erfahrungswerte nach 21 Jahren E28 fahren und schrauben...
einmal hatte ich Wasser im Drosselklappenschalter,und der Motor nahm kein Gas mehr an.
Fazit, es muß kein Wasser sein aber der Schalter könnte ja auch nicht mehr öffnen....kannst Du gerne mal testen.
Ebenso die Lamdasonde,das gleiche Problem durch Feuchtigkeit am Kabel!
