Hallo Martin
BMWMartin, Friday, 15.02.2008, 00:37 (vor 6860 Tagen) @ Schumi
Das hat bei dir nix mit den Einspritzventilen zutun. Wenn dort ein defekt vorliegt, gibt es meistens einen schlechten Warmstart oder nach sehr kurzer Strecke einen schlechten Kaltstart, oder gleich garkeinen Start auf ein paar Zylindern.
Ursache sind Ablagerungen an den Nadeln der Ventile. Dann wird nichtmehr richtig geöffnet oder geschlossen und die Ventile tropfen ewig nach.
original von Schumi
[quote]Schau mal nach Deinem Drosselklappenschalter,die Herren Mechaniker sind
heutzutage meist überfordert wen da einer mit grundsolider 20 Jahre alter
Technik ankommt!
[/quote]
Ich denke nicht das es am DK Schalter liegt, denn der hat nur einen Leerlauf und einen Vollastkontakt. Deswegen ist es ja auch ein Schalter und kein Poti. Der Leerlaufschalter sagt einfach "Drossel zu, Leerlauf an" und gibt dem Leerlaufregelventil zu tun. Luft macht derweile über einen Bypass im Luftmengenmesser (Klappe ist zu) in Richtung Drosselklappe und wird dort aber durchs Leerlaufregelventil geleitet und je nach Betriebssituation zugeteilt.
Vollastschalter, gibt halt einfach nur den Befehl "Klappe voll auf, bitte maximal anfetten" durch den großen Unterdruck der bei voll geöffneter Drosselklappe entsteht, arbeitet auch der Benzindruckregler auf maximalem Benzindruck.
Original von Schumi
[quote]Heute haben die Ihr Diagnoseprogramm und den Fehlerspeicher,aber ohne wird
es brenzlig.
[/quote]
Da hatter oft recht. Aber es gibt auch noch viele gute. Nur ist heute auch nichtmehr genug Zeit für eine anständige Diagnose/Beratung/Reparatur.
Original von Schumi
[quote]Ich würde sagen: Drosselklappenschalter,Lambdasonde,schlimmstenfalls
Steuergerät....kannst Du alles testen in dem Du es abklemmst
[/quote]
Ich würde sagen, davon kommt garnichts in Betracht. Ein defektes Steuergerät ist mir bis heute nur einmal vorgekommen (Bei E30, E28 etc. also keinen Steuergerätelastern wie es die heutigen Fahrzeuge sind)
Ich werde mich aber gegenüber meiner Aussage oben nochmal korrigieren, prüfe die Einstellung des Drosselklappenschalters mal.
Er muss ganz knapp (!) vorm schliessen der Drosselklappe klicken um damit den Leerlaufkontakt zu schalten. Evtl. passiert das viel zu früh bei dir und wenn du die Drossel öffnest hat er nicht genug Sprit um den großen Luftüberschuss mit dem bisschen Leerlaufsprit hinzuregeln.
Kenn mich mit originalen M30 im E28 noch nicht so aus, was für eine Motornic hat so ein Stuhl?
Was passiert denn wenn du schlagartig Vollgas gibst?
Fördermenge der Benzinpumpe mal überprüft? (Werte bitte bei BMW oder Boschdienst oder Zubehörhandel (Stahlgruber z.B.) erfragen)
Und übrigens, mit der Seite habe ich nichts zutun, aber ist quasi eines der Kompetenzzentren für BMW Fahrer. Kompetenter, sicherer, besser, ausführlicher, ehrlicher kann man nicht beraten und repariert werden. Erstklassig bis aufs letzte!
Nur schmeckt vielen Leuten manchmal die Wahrheit nicht.
In großer Not, ruf Ingo doch einfach mal an, oder schreibe eine ausführliche Mail. Es lohnt sich.
Martin
