Warum geht die Kiste aus wenn...
Chrys, Friday, 15.02.2008, 17:17 (vor 6860 Tagen)
...sie "lauwarm" ist??
Folgendes macht mein Eta seit vorgestern:
Beim Kaltstart alles bestens, LL bei knapp über 1000, kommt auch langsam runter. Kaum fahre ich dann ein paar Meter und geh vom Gas - Motor regelt runter und geht aus!
Wenn er warm ist auch alles ok, LL bei 700, alles stabil.
Wenn ich ihn für ne Stunde oder so abstelle und wieder anmache, dann hält er die Drehzahl nicht, geht immer weiter runter und geht aus! Äußerst nervig! Muss ständig leicht gas geben damit er an bleibt. Sobald er wieder Betriebstemp hat geht wieder alles wie´s soll!
Den LLR hab ich mit Bremsenreiniger sauber gemacht, klackert auch schön, alles im grünen.
Alle Steckverbindungen hab ich auch gecheckt und gereinigt. Beim Stecker des Drosselklappenschalters war bissl öl drin - saubergemacht, wieder aufgesteckt. Der Schalter klickt auch wenn ich die DK langsam bewege.
Neben dem LLRV ist ja noch ein Stecker, da hat die Spritleitung bissl gesaut - hab ich auch saubergemacht und den Schlauch etwas gekürzt und neu befestigt - ist jetzt trocken.
All das hat nix gebracht...:-(
So, was könnts sein? Muss meiner Meinung nach was sein dass sich während der Warmlaufphase bemerkbar macht... Denn eiskalt und betriebswarm läuft er ja!
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 15.02.2008, 17:23 (vor 6860 Tagen) @ Chrys
Wenn Du eine KLR eingebaut haben solltest, setze sie mal außer Betrieb, indem Du den Schlauch fürs Luftansaugen verschließt. Gibt sich dann das Phänomen, hast Du den Übeltäter gefunden. Ist es das nicht, wird Dir sicher von anderen noch geholfen. ;-)
Heiko
Franky, Friday, 15.02.2008, 17:24 (vor 6860 Tagen) @ Chrys
alles im grünen.
er ja!
wechsle mal den Temp-Fühler(den blauen).
Der sagt der Motronic, wie warm der Motor ist.
Franky
Chrys, Friday, 15.02.2008, 17:35 (vor 6860 Tagen) @ Heiko LÖB
Heiko
Nö, sowas hab ich NOCH nicht drin...kommt aber demnächst:-)
Also, muss was andres sein:-|
Chrys, Friday, 15.02.2008, 17:36 (vor 6860 Tagen) @ Franky
Franky
Ah, das is mal ne idee...!
Kann man den auch irgendwie prüfen/messen?
Franky, Friday, 15.02.2008, 17:56 (vor 6860 Tagen) @ Chrys
Franky
Kann man.:-D Aber welche Werte der haben muß, sollte Dir jemand anders verraten.
Versuche mal die "Suche":-D
Oder im e30 Forum.
Franky, Friday, 15.02.2008, 18:02 (vor 6860 Tagen) @ Chrys
Franky
Das habe ich noch gefunden:
Beim eiskalten Motor sollten die Temp.Fühler folgende Werte haben:
Der braune Stecker: ca. 38 Ohm
Der blaue Stecker : ca.5,6 K Ohm
Dann werd ich mal messen morgen...
Chrys, Friday, 15.02.2008, 18:07 (vor 6860 Tagen) @ Franky
Franky
Danke dir!!
Hoffe echt es is nur einer von diesen Gebern, sonst müsst ich mich zu sehr ärgern...;-)
Franky, Friday, 15.02.2008, 18:12 (vor 6860 Tagen) @ Chrys
Franky
Danke dir!!
ärgern...;-)
Der braune ist für die Anzeige im cockpit.
Benutze mal die Suche. Da steht einiges geschrieben zu Thema. Messwerte usw.
E28driver @, Friday, 15.02.2008, 20:01 (vor 6860 Tagen) @ Chrys
alles im grünen.
hallo,
welches Baujahr ist der Wagen?
Gruß Oliver
er ja!
Chrys, Friday, 15.02.2008, 23:17 (vor 6859 Tagen) @ E28driver
langsam
regelt
hält
wieder
schön,
alles im grünen.
Stecker
neu
hallo,
Gruß Oliver
während
läuft
er ja!
Ist ein 86er Eta mit Werkskat...
UPDATE: Thermosensor gemessen...
Chrys, Saturday, 16.02.2008, 14:14 (vor 6859 Tagen) @ Chrys
alles im grünen.
er ja!
..und er hatte kalt 5,6K Ohm, so wies sein soll. Nochmal an und abgesteckt - und alles hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt gerade, als ich nach zwei Stunden die Kiste wieder angeworfen hab - alles ok, nach 1000m dann Drehzahl auf 500 mit leichtem Schütteln!
Was kanns denn sein? Evtl noch die Lambdasonde? Die is nämlich schon etwas träge, merkt man beim Beschleunigen durch schubartigen Vorschub... hab eh vor die demnächst zu tauschen.
Also, wer noch tips hat - her damit!:-)
