Intervall-Scheibenwischer mit Aussetzern
Hallo Heiko,
Danke für die schnelle Antwort.
- Wenn das Gestänge fest wäre, würde man es dann nicht merken, weil der Interwall von der Zeit her lange genug wär, nur die Geschwindigkeit eben zu klein?
- Relais funktioniert (habe es mit einem Anderen versucht, aber gleiches Problem).
- Meinst du den Wischerschalter am Lenkstock? Kann man den prüfen?
Danke
-Scheibenwischergestänge fest: Ausbauen, säubern, fetten, einbauen. Dabei
nicht die Wellen vergessen. Wird friemelig, lohnt aber
-Relais kaputt: neu
-Wischerschalter ausgenudelt: neuHeiko
