Der Mann hat Recht!
Auf einmal gehts...Danke schonmal! :)
Nur leider geht kein Radio an...Ich hab eigtl Zündungsplus an
Zündungsplus, Dauerplus an Dauerplus, Beleuchtungs"plus" an
Beuleuchtungs"plus" und Masse an Masse, trotzdem tut sich nichts...Es
liegt aber jeweils die entsprechende Spannung an, oder eben nicht, wenn
z.B. die Zündung aus ist....Seltsam...
Also wenn die Kabel alle richtig angeschossen sind, und auch den passenden Strom liefern (und der Massekontakt passt) -so hab ich dich verstanden- dann liegt das Problem wohl oft im Radio selbst. evtl hat das (je nach modell) ne interne Sicherung die du vorher beim rumprobiern rausgeschossen hast.
Markus
