UPDATE: Thermosensor gemessen...
Chrys, Saturday, 16.02.2008, 14:14 (vor 6859 Tagen) @ Chrys
...sie "lauwarm" ist??
Folgendes macht mein Eta seit vorgestern:
Beim Kaltstart alles bestens, LL bei knapp über 1000, kommt auch langsam
runter. Kaum fahre ich dann ein paar Meter und geh vom Gas - Motor regelt
runter und geht aus!
Wenn er warm ist auch alles ok, LL bei 700, alles stabil.
Wenn ich ihn für ne Stunde oder so abstelle und wieder anmache, dann hält
er die Drehzahl nicht, geht immer weiter runter und geht aus! Äußerst
nervig! Muss ständig leicht gas geben damit er an bleibt. Sobald er wieder
Betriebstemp hat geht wieder alles wie´s soll!
Den LLR hab ich mit Bremsenreiniger sauber gemacht, klackert auch schön,
alles im grünen.
Alle Steckverbindungen hab ich auch gecheckt und gereinigt. Beim Stecker
des Drosselklappenschalters war bissl öl drin - saubergemacht, wieder
aufgesteckt. Der Schalter klickt auch wenn ich die DK langsam bewege.
Neben dem LLRV ist ja noch ein Stecker, da hat die Spritleitung bissl
gesaut - hab ich auch saubergemacht und den Schlauch etwas gekürzt und neu
befestigt - ist jetzt trocken.
All das hat nix gebracht...:-(
So, was könnts sein? Muss meiner Meinung nach was sein dass sich während
der Warmlaufphase bemerkbar macht... Denn eiskalt und betriebswarm läuft
er ja!
..und er hatte kalt 5,6K Ohm, so wies sein soll. Nochmal an und abgesteckt - und alles hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt gerade, als ich nach zwei Stunden die Kiste wieder angeworfen hab - alles ok, nach 1000m dann Drehzahl auf 500 mit leichtem Schütteln!
Was kanns denn sein? Evtl noch die Lambdasonde? Die is nämlich schon etwas träge, merkt man beim Beschleunigen durch schubartigen Vorschub... hab eh vor die demnächst zu tauschen.
Also, wer noch tips hat - her damit!:-)
