Brauche nochmal relativ dringend Hilfe beim Radio Problem
Benson, Sunday, 17.02.2008, 13:57 (vor 6858 Tagen)
Moin...
Also, die Masse habe ich dann doch noch gefunden und das Radio läuft auch...
Allerdings scheine ich Idiot den Stecker, der anstelle des hinten/vorne Überblendregler bei mir verbaut war, weggeschmissen zu haben.
Dementsprechend funktionieren im Moment meine Lautsprecher nicht.
Welche Kabel an folgendem Stecker muss ich wie überbrücken oder miteinander verbinden?
Und wofür sind diese Kabel da?
An dem schwarzen war ein Metallring, als ob es die Masse wäre, ist aber keine Masse.
An dem blauen Kabel war auch ein blauer Stecker montiert, das weiße Kabel hatte nur eine einfache Quetsch-verbindung.
Und wofür ist der große, 4 polige Stecker auf folgendem Bild gut?
Und kann ich einfach die Kabel von den Lautsprecheranschlussteckern nehmen oder muss ich irgendwie noch die Kabel an den beiden runden Knubbeln berücksichtigen?
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
