Bremsscheiben
Kenan, Sunday, 17.02.2008, 14:30 (vor 6858 Tagen)
Hallo freunde.
Wollte mal fragen ob die scheiben vorn von 520i an 525e passen.
Laut etk sind die teilenummern gleich. 34 11 1 163 135.
Kann ichs komplet mit Federbein vorn tauschen?
kenan
Bremsscheiben
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 17.02.2008, 17:03 (vor 6858 Tagen) @ Kenan
Alle E28 haben so gesehen die gleichen Bremsscheiben drin. Es gibt meines Wissens nach nur eine Sorte massiv-Scheiben, eine Sorte innenbelüftete und die vom M5. Aber auch nur die vorderen, Alle hinteren Scheiben sind gleich.
Also wenn die Spender innenbelüftete hat dann kannst Du die in jeden anderen E28 mit innenbelüfteten Scheiben einbauen. Ausser den M5 halt.
Grüsse, der Willy
Bremsscheiben
Nico Hoffmann, Sunday, 17.02.2008, 19:11 (vor 6858 Tagen) @ ///MOTORWILLY
gleich.
Nein, stimmt so nicht ganz. Es gibt zwei Sorten innenbelüftete Scheiben.
535i und späte 528i hatten dickere Scheiben und Sättel als die kleineren
Modelle mit innenbelüfteten Scheiben.
Bremsscheiben
M.S., Sunday, 17.02.2008, 21:54 (vor 6858 Tagen) @ Nico Hoffmann
meines
und
gleich.
Richtig, es gibt die 22mm und 25mm Scheiben, letztere hatte der 535i und späte 528i. Der M5 hatte 30mm Scheiben drin...
Aber 520i und 525eta hatten, wenn massiv oder belüftet, jeweils die gleiche Sorte drin. Kannst du also gegenseitig austauschen.
Bremsscheiben
Kenan, Sunday, 17.02.2008, 22:14 (vor 6857 Tagen) @ M.S.
meines
innenbelüftete
und
gleich.
Scheiben.
kleineren
Danke euch ALLEN.
Dann musste ja auch Federbeine gleich sein.Werde Alles komplett tauschen.
Nochmals vielen dank.
kenan
