Federbeine hinten vom E34 in E28 ???
Ralf B., Sunday, 17.02.2008, 22:39 (vor 6857 Tagen)
Hallo, hab mich schon in den alten Beträgen erkundigt. Kann allerdings nicht nachvollziehen, ob es
1)unbedingt die Touring Federbeine sein müssen oder ob die von der Limo anders sind.
2)die Federbeine vom E34 Touring nur mit geändertem Federteller (vom E28) oder ohne rumbasteln passen.
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Ralf
525rainer, Monday, 18.02.2008, 12:16 (vor 6857 Tagen) @ Ralf B.
servus ralf,
ich hatte damals ein koni fahrwerk von einem 1987er 535i (e34) übrig und hab die hinten in einem 520i e28 verbauen können. allerdings mit federtellergebastel. ich müsst noch vergleichfotos auf dem rechner liegen haben aber das dauert bis ich die wiederfind. vielleicht kommen noch andere antworten.
grüsse rainer
anders sind.
Gruß Ralf
Nico Hoffmann, Monday, 18.02.2008, 18:57 (vor 6857 Tagen) @ 525rainer
andere antworten.
Mich würden da auch Details interessieren. Vielleicht findest du die
Fotos ja demnächst.
N., sind E28-Federbeine hinten mit Niveauregulierung überhaupt noch
lieferbar?
525rainer, Monday, 18.02.2008, 23:18 (vor 6856 Tagen) @ Nico Hoffmann
gelb e34 koni, rostrot e28 orginal
um die e34 federn zu verbaun muss man den oberen federteller so zuflexen wie ichs bei dem oliven dämpfer gemacht hab.
liegen
andere antworten.
Fotos ja demnächst.
lieferbar?
Nico Hoffmann, Monday, 18.02.2008, 23:27 (vor 6856 Tagen) @ 525rainer
Ich kann nicht erkennen, wo du was abgeflext hast...?
525rainer, Monday, 18.02.2008, 23:33 (vor 6856 Tagen) @ Nico Hoffmann
vergleiche die zwei oberen federteller.. das sind zwei gleiche.. der untere ist orginal mit dem dicken rand, der obere abgeflext weil die e34 federn einen minimal grösseren durchmesser hatten.
Ralf B., Tuesday, 19.02.2008, 19:31 (vor 6856 Tagen) @ 525rainer
ist es egal ob die Federn vom E34 Kombi oder Limo verbaut werden oder gibts da Unterschiede? Wenn ja welche?
BMWMartin, Tuesday, 19.02.2008, 19:41 (vor 6856 Tagen) @ Ralf B.
Der Kombi hat ja nun einen fetteren Arsch.
Wer also den E28 auf der HA richtig ablassen will, sollte wohl eher zu Touringfedern greifen.
Martin
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.02.2008, 22:25 (vor 6855 Tagen) @ BMWMartin
Eigentlich will ich aufpumpen, nicht ablassen :-)
ich hab' doch neuerdings diese Niveauregulierung aus dem E24 da liegen.
Bis ich dazu komme, die einzubauen wirds weit und breit keine Ersatzdämpfer
mehr dafür geben...
Daher wären E34-Teile so interessant.
N., keine Zeit, keine Zeit...
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 08:04 (vor 6855 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ersatzdämpfer
mehr dafür geben...
was willst Du da den bauen? In die E34 Daempfer gehoert ATF und
in die E24 Niveaupumpe gehoert Pentosin CHF. Wie willst Du das
zusammenstricken??? Die Funktion der Niveauregulierungen vom E34
und vom E24 hat technisch nicht die geringste Gemeinsamkeit, dass
kann nicht funktionieren. Da passt nicht ein einziges Teil zusammen.
Oder willst Du die Servopumpe vom E28 anzapfen?:-|
Gruesse Ralf518
BMWMartin, Wednesday, 20.02.2008, 12:27 (vor 6855 Tagen) @ Ralf518
So was ähnliches hab ich mich auch gerade gefragt.
Da würd ich einfach nen E34 touring (ab 525i) hernehmen und mir das mal bekucken.
Die E34 Dämpfer sind jedoch, wenn defekt, mal richtig teuer!
Die Servopumpe mit Niveau einfach passend zum Motor suchen (M20, M30 etc.) und dann eben ein Hydrauliksystem aufstricken.
Oder seh ich da was falsch?
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 13:23 (vor 6855 Tagen) @ BMWMartin
bekucken.
Hat auch schon mal jemand auf Blattfedern umgeruestet? Also ich wuerde da
ne Starrachse aus nem alten Audi 100 nehmen und da die Fedepakete dran-
tuetteln. Man wuerde sich dann den Kauf der teuren Spiralfedern sparen.
Kommt man sicher billig dran!! Man muesste dann nur noch auf Frontantrieb
umruesten, weil der Audi 100 hinten ja kein Differential hat. Kann man aber
sicher was basteln aus der Vorderachse von nem Allrad E34.
Geiz ist Geil,
Ralf518
PS.: Und Morgen zieh ich mir meine Hose mit der Kneifzange an
525rainer, Wednesday, 20.02.2008, 18:05 (vor 6855 Tagen) @ Ralf518
das verstehst du falsch. es geht nicht um geiz sondern um basteln. basteln ist geil. es kann wie eine sucht sein. und ausserdem komm ich mir cool dabei vor wenn ich aufzähl was an meinem e28 alles vom e34 ist. ;-)
aber
Geiz ist Geil,
Ralf518
Ralf518, Thursday, 21.02.2008, 08:19 (vor 6854 Tagen) @ 525rainer
wem sagst Du das, habe ja auch schon die ein oder andere Kleinigkeit
an meinem geschraubt. ;-)
Unter diesen Vorraussetzungen nehme ich meine Aussage natürlich zu-
rück und behaupte das Gegenteil! :-D
Gruesse Ralf518
da
Frontantrieb
aber
Geiz ist Geil,
Ralf518
Nico Hoffmann, Thursday, 21.02.2008, 20:08 (vor 6854 Tagen) @ Ralf518
Ersatzdämpfer
mehr dafür geben...
Gut, dass du's erwähnst.
Di Diskussion ist ja nun schon weiter fortgeschritten, daher erstmal
vorneweg: Eigentlich will ich schon möglichst seriennah bleiben und nicht
unbedingt was Vogelwildes basteln.
Nur ist das bei nicht mehr(?) lieferbaren Teilen so eine Sache, und ich
gehe einfach davon aus, dass die gerbrauchten Dämpfer, die ich da habe,
evtl. undicht sind oder in absehbarer Zeit undicht werden.
Mir ist bekannt, dass im frühen E32 dasselbe System wie im E28 verwendet
wird. Die Pumpe hat glaubich sogar dieselbe Teilenummer, und deshalb nahm
ich an, auch beim E34 gäbe es kompatible Teile.
Im E32 kam irgendwann die sog. Tandempumpe, also zwei Pumpen in einer, die
vom Keilriemen angetrieben wird. Vorher gabs ebend die alte Elektropumpe...
Teile für unterschiedliche Ölsorten will ich nicht unbedingt mixen. Da weiß
ich vorher nicht annähernd, was hinterher rauskommt.
Mal andersrum gefragt: Was würdest du tun, wenn du einen E28 mit undichtem
Niveau-Klimbim hättest (rauswerfen und normale Dämpfer reinmachen gilt
nicht :-))?
Ralf518, Friday, 22.02.2008, 08:12 (vor 6853 Tagen) @ Nico Hoffmann
liegen.
Ersatzdämpfer
mehr dafür geben...
die
Elektropumpe...
weiß
undichtem
nicht :-))?
Ich wuerde mir neue Daempfer bei BMW oder Autoteilebox.de bestellen.
Gruesse Ralf518
