Eigentlich will ich aufpumpen, nicht ablassen
ich hab' doch neuerdings diese Niveauregulierung aus dem E24 da liegen.
Bis ich dazu komme, die einzubauen wirds weit und breit keine
Ersatzdämpfer
mehr dafür geben...
Daher wären E34-Teile so interessant.
N., keine Zeit, keine Zeit...
was willst Du da den bauen? In die E34 Daempfer gehoert ATF und
in die E24 Niveaupumpe gehoert Pentosin CHF. Wie willst Du das
zusammenstricken??? Die Funktion der Niveauregulierungen vom E34
und vom E24 hat technisch nicht die geringste Gemeinsamkeit, dass
kann nicht funktionieren. Da passt nicht ein einziges Teil zusammen.
Oder willst Du die Servopumpe vom E28 anzapfen?
Gut, dass du's erwähnst.
Di Diskussion ist ja nun schon weiter fortgeschritten, daher erstmal
vorneweg: Eigentlich will ich schon möglichst seriennah bleiben und nicht
unbedingt was Vogelwildes basteln.
Nur ist das bei nicht mehr(?) lieferbaren Teilen so eine Sache, und ich
gehe einfach davon aus, dass die gerbrauchten Dämpfer, die ich da habe,
evtl. undicht sind oder in absehbarer Zeit undicht werden.
Mir ist bekannt, dass im frühen E32 dasselbe System wie im E28 verwendet
wird. Die Pumpe hat glaubich sogar dieselbe Teilenummer, und deshalb nahm
ich an, auch beim E34 gäbe es kompatible Teile.
Im E32 kam irgendwann die sog. Tandempumpe, also zwei Pumpen in einer, die
vom Keilriemen angetrieben wird. Vorher gabs ebend die alte Elektropumpe...
Teile für unterschiedliche Ölsorten will ich nicht unbedingt mixen. Da weiß
ich vorher nicht annähernd, was hinterher rauskommt.
Mal andersrum gefragt: Was würdest du tun, wenn du einen E28 mit undichtem
Niveau-Klimbim hättest (rauswerfen und normale Dämpfer reinmachen gilt
nicht
