ETA springt nicht mehr an
Hallo zusammen,
mein 95kw eta springt nicht mehr an. Ich hatte das Armaturenbrett halb raus (Mittelkonsolo, Tacho, Handschuhfach, ...) Hab jetzt bis auf die Mittelkonsole mit der Heizungsbetätigung und dem unteren Teil mit den EFH wieder zusammen, woltle starten aber ging nicht.
Anlasser dreht, Benzin liegt auch an, es scheint der Zündfunke kommt nicht. Zündspule habe ich 3x gewechselt. Keine Änderung. Offensichtlich sind alle Kabel, Geber, etc. richtig verdrahtet. Da war ich ja auch nicht bei.
Frage: Kann irgendwo ein Relais oder ne versteckte Sicherung Schuld sein? Wo könnte der Fehler liegen? Vor dem Ausbau lief der Wagen problemlos!
1000 Dank!!!
Viele Grüsse
Thorsten
