Passt ein M21 aus nem E34
Stephan, Essen, Tuesday, 19.02.2008, 17:14 (vor 6856 Tagen)
Nur mal interessehalber. Vielleicht löst ja ein Komplettumbau mein Problem. Mein tdA will einfach nicht vernünftig laufen. Nachdem jetzt neue Einspritzdüsen verbaut sind läuft er immer noch nicht rund. Er drückt eine Flüssigkeit zwischen Gewinde und Düse heraus, die pulsierend blubbert, mit leichter Bläschenbildung. Hoffentlich ist nur das Gewinde vergurkt!?! Sonst taucht evtl. der GAU Zylinderkopfschaden als Erklärung auf.Verläuft ein Kühlwasserkanal in der Nähe der Wirbelkammer? Folgende Indizien hier nochmal deutlich aufgelistet:
- Problem verschärft sich mit zunehmender Erwärmung des Motors = Ausdehnung eines Risses?
- Druck im Kühlwassersystem, aber kein Öl im Wasser(verliert auch Wasser im Stand)
- mit deutlich zu geringem Kühlwasserstand schoß eine Fontäne an der ESD vorbei
- die austretende Flüssigkeit schmeckt nicht 100%ig nach Diesel. Ich werde aber mit einer Kanüle morgen mal Flüssigkeit absaugen und noch näher analysieren.
- der Motor klopft/schlägt/nagelt im hinteren Zylinderbereich der LL ist unrund.
So weit, so schlecht. Wie sind Eure Schlussfolgerungen? Vielleicht doch nur das Gewinde?
Wie kann man einen ZK-Schaden eindeutig diagnostizieren?
Ich bin auch gar nicht mehr so gefrustet, die Stimmungslage tendiert eher Richtung Resignation. Daher mein Gedanke an Tabula Rasa und einen gut laufenden AT-Motor, auch aus E34, einbauen.
Beste Grüße
Stephan
E28driver ⌂ @, Tuesday, 19.02.2008, 18:13 (vor 6856 Tagen) @ Stephan, Essen
Einspritzdüsen
im Stand)
vorbei
analysieren.
unrund.
nur das Gewinde?
Beste Grüße
Stephan
hallo Stephan,
passen wird der schon, aber der hat die DDE ab sofort, der E28 eine mechanische. Der Motor müßte aber nahezu identisch sein.
Gruß Oliver:-)
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 19.02.2008, 19:35 (vor 6856 Tagen) @ E28driver
hab ich schon gemacht! Also: DDE ESP runter und auf e-Bääh, kabelbaum raus
und alles vom E28 (Esp Kabelbaum und wichtig oberer Kühlwasserstutzen mit fernthermometer) umbauen!
dan funzts auch!
grüßle
Rudi
Wim @, Tuesday, 19.02.2008, 21:31 (vor 6856 Tagen) @ Rudi
dan funzts auch!
grüßle
Rudi
Alter Schwede, das ist aber auch ein Mist. Vielleicht lohnt doch der Weg zum Tom BGL? Machste mal ne Woche Urlaub in BGL.
Wenn der E34 Motor passt, so wird die Auswahl ja glücklicherweise deutlich entspannter.
Wim
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 19.02.2008, 21:43 (vor 6856 Tagen) @ Wim
Hallo Wim,
wie meinst des?
war ein halber tag Arbeit! zuerst Saugbrücke, ESP, Zahnriemen, Schwung riemenräder runter dann Kabelbaum raus und weg mit den Kühlwasserleitungen.
jetzt vom e28 motor die stutzen und geber aus dem Zylinderkopf rausschrauben und in den e34 Kopf rein, großen stutzen für Kühlwasser umbauen.
dann einfach alles 1:1 vom e28 block umbauen, Zahnriemen drauf,
FERTIG
grüßle
Rudi
Elisabeth, Tuesday, 19.02.2008, 23:32 (vor 6855 Tagen) @ Rudi
Hallo Wim,
wie meinst des?
umbauen.
FERTIG
grüßle
Rudi
achso! Und ich dachte, das geht alles nur, wenn man an den 524td Kabelbaum 528i Kabelbaum ansteckt :???: :lol:
liz du checkst mal wieder gar nix
nostra, Wednesday, 20.02.2008, 00:16 (vor 6855 Tagen) @ Elisabeth
der 528i braucht auch keinen kabelbaum glüht... also vor.. glüht..
Elisabeth, Wednesday, 20.02.2008, 00:28 (vor 6855 Tagen) @ nostra
:clap: :elefant:
525rainer, Wednesday, 20.02.2008, 12:23 (vor 6855 Tagen) @ Rudi
da rudi hats schon umgebaut. learning by doing. fett respekt von meiner seite an dieser stelle. in welche klasse gymi gehst jetzt? :-) das zeigt dass man mit genügend zeit und motivation auch ohne kfzler lehre oder freunde was schaffen kann. der e28 hat das duell gegen handy und internet bei niederbayerns jugendlichen schon in der zweiten generation gewonnen.
ich hab ja damals schon fast versagt m20 motoren in 520er einzubaun. zum glück. sonst wär heut kein m30 drin.. haha.
Hallo Wim,
wie meinst des?
umbauen.
FERTIG
grüßle
Rudi
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 20.02.2008, 15:13 (vor 6855 Tagen) @ 525rainer
Hallo Rainer,
Merci!
des glauben sowieso ned dass ma an 525i kabelbaum mit zwei Lüsterklemmen Dieseltauglich machen kann! funzt übrigens prima! aber den tollen adapter vom Nostra hab ich schon gebraucht! ich mach da morgen mal bilder von!
übrigens bin in der 12ten!
grüßle Rudi
Schorsch, Wednesday, 20.02.2008, 09:22 (vor 6855 Tagen) @ Stephan, Essen
Servus Stephan,
die Wirbekammer und das Einspritzdüsenhaltergewinde sind die besonders gut gekühlten Bereich im Zyl. Kopf.
Bei VW Diesel kommt es öfters vor, das bei zu stark angezogenen Düsenhaltern das Alugewinde aufplatzt...
Die BMW Düsenhalter darf man auch nur mit ca. 80Nm einschrauben.
Wo kommt die Flüßigkeit raus?
Zwischen Alugewinde im Kopf und Düsenhalter?
Ist die Verbindungsstelle vom Düsenhalter selbst trocken?
Die Einspritzdüse ist ja nur ein Einsatz der in den Düsenhalter geschraubt wird.
Der obere Teil vom Düsenhalter wird als Spannmutter bezeichnet.
Da sind dann die zwei Leckölstutzen und der Hochdruckanschluss dran...
Wer hat die Einspritzdüsen gewechselt?
Oder sind die kpl. Halter gewechselt worden?
Undichtigkeiten an der Halterkompination kommen oft vor...vor allen an den Leckölstutzen.
Dann läuft der Sprit runder und in das Gewinde zwischen Kopf und Düsenhalter.
Besonders bei neuen "Düsen" kann es vorkommen, das die "verspannt" eingebaut sind und von Anfang an nicht richtig funktionieren.
Ansonsten ist der E34 Motor fast Baugleich...Rudi hat dazu schon was geschrieben.
Gruß Schorsch
Stephan, Essen, Wednesday, 20.02.2008, 17:02 (vor 6855 Tagen) @ Schorsch
Servus Schorsch, ich antworte mal direkt zu den Fragen im Originaltext.> Servus Stephan,
Kann man ein Reparaturgeweinde einkleben a la helicoil?> Wo kommt die Flüßigkeit raus?
Genau da>
Ja, nach nochmaligem reklamieren
wird.
Bei Bosch wurden die Einsätze erneuert und die Düsen danach abgedrückt> Oder sind die kpl. Halter gewechselt worden?
Leckölstutzen.
Düsenhalter.
geschrieben.
Gruß Schorsch
Es war so: die Düsen wurden beim freien Schrauber meines Vertrauens gewechselt, der sie zu Bosch brachte. Eine, am 6. Zylinder, war noch inkontinent. Ich meine, zwischen den Gehäusehälften(und nicht wie jetzt zwischen Gewinde und Halter) trat Sprit aus. So,die wieder fix rausgeschraubt und reklamiert. Das rausschrauben habe ich erledigt, was auch etwas schwer ging. Reinschrauben ging leicht, per Hand bis kurz vor Schluss und in Gedenken an 80 Nm habe ich sie mit der Knarre angezogen. Als sie aber die Flüssigkeit rausdrückte,habe ich noch mal nachgezogen...oh je :-(
Wie kann man ein defektes Gewinde feststellen?
Tja, aber was ist mit dem Kühlwasserverlust?
Never ending Storymit dem 6. Zylinder...
Stephan
Schorsch, Wednesday, 20.02.2008, 19:22 (vor 6855 Tagen) @ Stephan, Essen
Servus Stephan,
ich habe mal im FMSO ein wenig rumgeschaut und einiges gefunden.
Im ersten Beitrag schreibt Henzo was zu undichten Gewinden im Zyl.Kopf.
Unsere Einspritzdüsenhalter haben eine integrierte Flammschutzscheibe.
Deshalb haben sie auch den Kupfernen Dichtiring seitlich am Halter.
Ist der Dichtsitz im Zyl. Kopf gesäubert worden?
Ich mach das immer mit einer Zahnbürste.
Dann sollte (habe ich bisher auch nie gemacht:-) man auch immer diesen Kufernen Dichtring wechseln.
Mit dem Wasserverlust haben die startprobleme und der schlechte Leerlauf rein GAR NICHTS zu tun.
Ich drücke Dir die Daumen...
Passt der Förderbeginn der Einspritzpumpe?
Sind die Einspritzleitungen an der Einspritzpumpe am richtigen Abgang?
Schönen Gruß, Schorsch
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/189730.htm
http://dieselsend.de/dhk.shtml
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/318956.htm
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/284882.htm
TOM-BGL, Thursday, 21.02.2008, 13:49 (vor 6854 Tagen) @ Schorsch
Servus Stephan,
wieviel Wasser braucht er eigentlich? Hast Du schon herausgefunden, auf welchem Zylinder er nicht gescheit läuft? Eventuell ist Dir in einem oder mehreren Zylindern nach dem Abstellen (Kühlsystem unter Druck, Zylinderkopf warm) Wasser reingelaufen. Da besteht dann die Gefahr eines kleinen Wasserschlags und er hat dann zu wenig Verdichtung, sodaß er im Leerlauf nicht mehr richtig arbeitet.
Hab das mal bei einem M21 gesehen, da zeigte sich nach dem Zerlegen, daß der Kopf am 6. Zylinder gerissen war. Folge war ein verbogenes Pleuel, der 6. Kolben hatte mit freiem Auge sichtbar weniger Unterstand.
Gruß Tom
Servus Stephan,
Stephan, Essen, Thursday, 21.02.2008, 17:35 (vor 6854 Tagen) @ TOM-BGL
Servus oder grüß Gott (sagt man doch bei Euch, woll nicht?;-) )
Aber nun Scherz beiseite: der 6. Zylinder ist das Sorgenkind. Alle anderen Düsen sind trocken, ESP steht gut, kein Ruß und auch kein weißer (Wasser-)Qualm. Ich habe heute mit einer Spritze die austretende Flüssigkeit abgesaugt: es ist Diesel. Immerhin berechtigter Anlass zur Hoffnung.
Weiterhin ist das Wasser erst dann vermehrt und besorgniserregend ausgetreten, als eh schon richtig Druck im System war. Nachgekippt und jetzt herrscht wieder Ruhe. Der plötzliche Waaser-Durst bei den Dieseln ist mir persönlich, und auch hier im Freundeskreis bei den TdA Fahrern, schon öfters und ohne weitere Folgen vorgekommen. Rätselhaftes Wesen, das M21 Tier!
Ich betone nochmal, der Motor läuft schon viel besser. Vielleicht ist es nur die Düse, die noch nicht 100%ig funzt. Ich werde am Wochenende den Wagen nochmal auf die Bühne heben und den Kühlwasserverlust auf seine Quelle hin untersuchen. Muss ja nen Grund haben. Wasserschlag dürfte es nicht sein, weil der Motor läuft kalt einwandfrei und erst bei steigender Erwärmung tritt das Phänomen der Inkontinenz auf.
Ich halte Euch auf dem laufenden und mache dann bei schönem Wetter mal ein paar gescheid Fotos. Der Wagen ist eine echte Schönheit, das motiviert mich weiter
Beste Grüße aus der Riesenumweltzone Ruhrgebiet ( da fällt mir ein: uns hat mal ein Besitzer eines sehr schönen 524d)in smaragd angesprochen,jetzt will er das Fahrzeug wohl abgeben, wegen Zone, evtl Interesse?)
Gutgehen
Stephan
Schorsch, Franken, Thursday, 21.02.2008, 20:02 (vor 6854 Tagen) @ Stephan, Essen
Servus...oder Grüß Gott für betagte, bzw. nicht so "nahstehende" Leute.
Na...das hört sich doch schon ganz gut an.
Beim 6Zyl. stehen halt die Chancen um 50% höher eine "schlechte" Düse zu bekommen, als beim 4Zyl.
Bei älteren Düsenhalterkombinationen ist die zwischenscheibe oft ein wenig verzogen.
wechselt man den Düseneinsatz ohne die Zwischenscheibe zu läppen, bzw. zu ersetzen, wird der Halter oft undicht.
Es kann auch passieren, dass er intern so leckt, dass es dann ein Einspritzmenge fehlt und der Motor unrund läuft.
Das merkt man aber beim Abdrücken mit dem Prüfgerät.
Der Ausbau dauert halt beim M21 ca. 10Mal so lang wie bei einem VW:-(
Risse bekommt der Zyl. Kopf gerne in den mittleren Zylindern.
Aber der 6te ist für einen verzogene Planfläche bekannt.
Kann man schön beim planen sehen, dass die letzte Fläche, die bearbeitet wird in diesen Bereich ist, wenn man beim Abschleifen nur wenig "zustellt".
Also, entweder weiterfahren und schauen ob es besser wird, oder gleich den betroffenen Haltert ausbauen und neu machen lassen.
Essen?...das ist doch in der Nähe von Dortmund...da ist ein Pölertreffpunkt in einer Halle Nähe des Hafens:
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/349187.htm
Gruß Schorsch mit Faserpelzjacke:-)
