Bremsoptimierung hinten
Andi, Wednesday, 20.02.2008, 00:49 (vor 6855 Tagen)
servus allerseits,
sei ein paar Tagen hab ich beim Bremsen an der Hinterachse so ein schleifendes Geräusch. Ich brauch eigentlich nicht nachschauen, um zu wissen welch schöne Arbeit wohl in den nächsten Tagen auf mich zukommen wird... :-(
Jetzt bin ich allerdings grad am überlegen, ob ich wieder die originalen 520er-Scheiben verbauen soll, oder was anderes mit besserer Bremsleistung . Was würde sich da anbieten? Hab momentan 14" Winterreifen drauf. Falls ich bei den orignalen bleib, welche Erfahrungen habt ihr mit Teilen aus dem Zubehör? Noch besser, jemand hat vielleicht noch was rumliegen...
Ach, fast vergessen, hat jemand eine gute Antriebswelle für die rechte Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
so'n Mist...
fritz @, Wednesday, 20.02.2008, 08:45 (vor 6855 Tagen) @ Andi
hätte alles für dich da,war grad gestern in Landsberg ,da bist einen tag zu spät.Ich kann dir aber ne adresse geben,der hat auch alles für dich,auch dort in der Nähe.Mail mich mal an
gruß,fritz
Muck, Wednesday, 20.02.2008, 10:02 (vor 6855 Tagen) @ Andi
bearbeitet von Muck, Wednesday, 20.02.2008, 10:10
Serwus Andi,
wenn du hinten für ordentlich mehr Bremsleistung sorgen willst, würde ich dir die Scheiben und Sättel vom 540i/M5 3,6 E34 ans Herz legen. Da passt sowohl die hintere als auch die vordere Anlage ohne Probleme und kostet auch noch kein Vermögen.
Du mußt nur hinten die umgelegten Kanten vom Schutzblech abschneiden, da ja die Scheiben größer sind, aber ansonsten ist das Plug&Play.
16" Felgen sind dann aber das Mindeste, kleiner geht nicht mehr rauf.
Alternativ kannst du auf die Anlage des 735i E23 zurückgreifen, die is zwar nicht wirklich größer, hat aber vorne einen 4-Kolben-Sattel und bremst auch merklich besser. Dann kannst du 14" auch noch fahren.
Muck
servus allerseits,
wird... :-(
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 10:15 (vor 6855 Tagen) @ Muck
die Bremsen hinten vom E23 Nachfacelift und vom E28 sind identisch.
Das bringt hinten nix.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Serwus Andi,
bremst auch merklich besser. Dann kanst du 14" auch noch fahren.
Muck
servus allerseits,
wird... :-(
originalen
Bremsleistung
Falls
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
Muck, Wednesday, 20.02.2008, 10:48 (vor 6855 Tagen) @ Ralf518
Serwus,
laut ETK haben sie unterschiedliche Ersatzteilnummern, es steht aber bei der e23 Scheibe keine Abmessung dabei. Von den Gewichtsangaben her ist die 7er Scheibe um 0,11 Kg schwerer..... Die Sättel sind gleich.
ich werde berichten ob sie unterschiedlich sind, wenn ich die Scheiben aus dem 7er herausen hab, den ich gerade schlachte.
Was ich allerdings sagen wollte, ist das der Umbau der vorderen Bremsen auf alle Fälle einen Zuwachs an Bremsleistung bringt. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass die E23 Scheiben vielleicht besser ausgeführt sind, da das Fzg doch merklich schwerer ist. Vielleicht auch daher die andere Teilenummer???
LG
Muck
Ralf518
Serwus Andi,
ich
passt
da
Muck
servus allerseits,
zukommen
wird... :-(
originalen
Bremsleistung
Falls
aus
rechte
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 11:38 (vor 6855 Tagen) @ Muck
Das ist wohl wahr Muck,
die Scheiben sind etwas anders. Ich habe beide Sorten neu im Keller
liegen, aber noch nicht verglichen. Ich vermute (ohne nachgesehen zu
haben), dass da irgendwas im Bereich der Trommel anders ist. Spurbreite
oder so. Wenn die Scheibe an sich massiver oder von groesseren Durch-
messer waere, muessten auch die Saettel anders sein, da ja E23 und E28
die gleichen Dreieckslenker an der Hinterachse besitzen. Deshalb denke
ich, dass die Bremswirkung hinten gleich ist, weil die die Bremsleistung
bestimmenden Parameter wie Kolbendurchmesser, Scheibendurchmesser und
begrenzt die Scheibendicke bei beiden Autos gleich sein duerfte.
Vorne die E23 Bremsen sind schon toll gegenueber denen vom E28, solange
man sie nicht zum uebeholen zerlegen muss. Nebenbei bemerkt halte ich es
fuer riskant nur die hintere Bremse zu optimieren. Ich denke BMW hat sich
bei der Bremsbalance was gedacht. Oder sollen etwa Rueckwaertsrennen
gefahren werden?
Gruesse Ralf518
Serwus,
Teilenummer???
LG
Muck
Ralf518
Serwus Andi,
ich
passt
kostet
da
is
Muck
servus allerseits,
zu
zukommen
wird... :-(
originalen
Bremsleistung
Falls
aus
rumliegen...
rechte
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
Muck, Wednesday, 20.02.2008, 11:50 (vor 6855 Tagen) @ Ralf518
Bremsoptimierungen machen durchwegs nur rundum Sinn, da ja ansonsten, wie du sagst die Bremsbalance verändert wird (außer man will genau das erreichen).
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber kann es sein das die 7er Scheiben 282mm Durchmesser haben im Gegensatz zu den 284mm beim E28? Ich bin der Meinung das mal wo gelesen zu haben.
Aber das meiner Meinung einzig sinnvolle ist sicher der Umbau auf E34 Bremsen vorne wie hinten (535i, 540i, M5), wenn man einen ordentlichen Zuwachs an Bremsleistung erziehlen möchte. Die Teile bekommt man bei jedem Schrotter um günstiges Geld (zumindest die vom 535i). Auch die Nachrüstung der Servobremse (Öldrucksystem) ist sicher keine schlechte Sache, vergleicht man die Bremsen von eta und 528i , die ja die selben Scheiben fahren, so merkt man da schon auch noch einen Unterschied.
Sind die Dreieckslenker sicher gleich?? Das wäre optimal, dann leg ich die auch gleich noch auf Lager.
Muck
gefahren werden?
Gruesse Ralf518
Serwus,
bei
die
aus
ich
sind,
Teilenummer???
LG
Muck
Ralf518
Serwus Andi,
würde
ich
passt
kostet
abschneiden,
da
rauf.
is
und
Muck
servus allerseits,
um
zu
zukommen
wird... :-(
originalen
Bremsleistung
drauf.
Falls
Teilen
aus
rumliegen...
rechte
Seite rumliegen?
Danke und Gruß
andi
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 13:07 (vor 6855 Tagen) @ Muck
bin mir da sehr sicher, dass der eigentliche Achskoerper gleich ist,
insofern Du im E28 die grosse Hinterachse mit den Knochen hast.
Hat im ETK doch auch die gleiche Nummer, oder? Radlager und so
muesste ich erst wieder im ETK nachsehen, hab ich jetzt nicht im Kopf.
Die Blechnase hatte allerdings ne andere Hinterachse.
Gruesse Ralf518
PS.: Das lange Achsteil welches die beiden Dreieckslenker verbindet,
also wo das Differential dranhaengt, ist natuerlich anders.
erreichen).
Muck
Bremsleistung
es
sich
gefahren werden?
Gruesse Ralf518
Serwus,
bei
ist
die
Scheiben
aus
Bremsen
ich
sind,
andere
Teilenummer???
LG
Muck
Ralf518
Serwus Andi,
würde
ich
Da
passt
kostet
abschneiden,
da
rauf.
die
is
und
Muck
Muck, Wednesday, 20.02.2008, 13:14 (vor 6855 Tagen) @ Ralf518
ja die große Achse hab ich. Ich muß mir allerdings die Nummern auch erst aus dem ETK raus suchen.
Die angesprochenen Knochen sind ja eine wirklich ausgeklügelte Sache: Ihren Funktion ist es die Spurwerte beim aus- und einfedern konstant zu halten, um die Straßenlage zu verbessern bzw. ein Ausbrechen der Hinterachse zu unterbinden. Lässig, dass sowas Mitte der 80er in Serienfahrzeuge eingebaut wurde :ok:
Besten Dank
Muck
Gruesse Ralf518
