Ist dieser hohe Verbrauch wirklich normal 520i?
Tom-ZI @, Pirna / Zittau, Wednesday, 20.02.2008, 15:06 (vor 6855 Tagen)
Hey Ihr,
meine Tankanzeige steht auf 20 Liter und ich habe erst 390 km zurückgelegt. Irgendwie habe ich das Gefühl der verbraucht total viel. Bald ist der Tank leer und ich habe noch nicht mal 600 KM hinter mir gelassen. Ich fahre zur Zeit Winterbereifung 175/80 R14.
Was verbrauchen eure M20B20 Motoren im E28 so? Woran könnte es liegen?
Mein Motor klingt soweit total gesund. Und beim letzten Ventile einstellen, war erst letzte Woche, hat sich die Werkstatt auch sehr lobend zum Zustand des Motors geäußert. Ich fahre schon total gesittet, immer zwischen 2000 - 3000 Umdrehungen/Min.
Bissel sparsamer tät ich ihn mir schon wünschen.
Es grüßt euch der 520i E28 Fahrer aus Pirna mit Zittauer Kennzeichen.
Elisabeth, Wednesday, 20.02.2008, 15:20 (vor 6855 Tagen) @ Tom-ZI
Hey Ihr,
Servus Tom!
Klingt, als hättest du deinen E28 noch nichtmal zwei Tankfüllungen lang ;-)
Ist es ein Kat oder O-Kat? Fährst du viel Kurzstrecke? Stand die Nadel überhaupt auf voll beim letzten Mal volltanken? Ab und zu ist die Anzeige auch sehr pessimistisch eingestellt, den Verbrauch kannst erst definitiv sagen, wenn du das nächste Mal volltankst. Vielleicht ist auch dein Tank undicht und läßt bißchen was raus? Ein defekter Temperaturfühler kann auch mehr Spritverbrauch verursachen. Winterreifen machen wegen des höheren Abrollwiderstands normalerweise auch bissl was aus (naja, die Teerschneider vielleicht nicht unbedingt :-) )
Bevor jetzt wieder alle auf die Luftpumpen schimpfen, ich hab zwei davon (mit Kat) und die brauchen im Schnitt bei wechselnder Strecke gute 8 bis 8,5 Liter und ich schleiche nicht, im Gegenteil. Wenn der Motor schön warm ist (!), will er drehen! Sein maximales Drehmoment hat der M20B20 recht spät, du fährst ja Eta-Drehzahlen, kommst du so überhaupt vom Fleck :-D
Lisa
Tom-ZI @, Wednesday, 20.02.2008, 15:32 (vor 6855 Tagen) @ Elisabeth
woran würde man denn noch einen defekten Temperaturfühler erkennen?
Jo, ich hab den 5er noch nicht sehr lang.
Was mir aufgefallen ist, als ich Ihn richtig vollgetankt hatte, da hatte ich ne Fütze unterm Auto. Als ich dann mal auf der Bühne hatte sah ich das der Sprit von oben (überm Tank) herunter lief. Hab icb mal durch den Kofferraum zur Vorförderpumpe geguckt, aber da war alles trocken. Hab das Leck noch nicht gefunden. Und jetzt wo er nicht mehr voll ist der Tank, fällt mir dieses Problem auch nicht mehr auf.
Ach und übrigens ist schon ein Kat-Modell (EZ 02/1987). Also denne ...
Elisabeth, Wednesday, 20.02.2008, 15:53 (vor 6855 Tagen) @ Tom-ZI
Na Super...äh bzw Normal...die typische Stelle ist der Einfüllstutzen am Tank oder dort, wo die Leitungen zum Aktivkohlefilter angeschlossen sind. Da rosten die Tanks gern durch, weil sich dort der ganze Dreck sammelt. Wenn du den Gummi oben am Tankstutzen rausmachst (meist sehr hart, geht schlecht, ein neuer kostet aber nicht viel, glaub 8 Euro), siehst du meist schon die Misere, zumindest den ganzen Dreck, den du mal entfernen solltest. Beim nächsten Volltanken siehst dann besser, wo es rauskommt.
BMWMartin, Wednesday, 20.02.2008, 15:59 (vor 6855 Tagen) @ Elisabeth
Hallo Elisabeth,
ich finde deine Verbrauchswerte sind absolut unglaubwürdig.
Man kann einen 20er auch mit wenig Benzin bewegen, aber 8,5 Liter im E28? Langstrecke 120 oder was?
Ein 10er ist im E28 immer drin. Über 10 stehen ja sogar in der Bedienungsanleitung...
Martin
Julian, Wednesday, 20.02.2008, 16:19 (vor 6855 Tagen) @ BMWMartin
Hallo , da muss ich dir wiedersprechen meiner braucht auch immer unter 10l. Meistens 8-9l bei normaler Fahrweise. Natürlich muss das Auto auch gepflegt werden. So alle 8000 Ölwechsel bzw. 2mal im Jahr, immer einen Sauberen Luftfilter und gute Zündkerzen und vernünftig eingestellte Ventile. Dann stehen den 8 Litern nichts mehr im wege.
Mfg Julian
Ralf518, Wednesday, 20.02.2008, 16:21 (vor 6855 Tagen) @ BMWMartin
Hallo Elisabeth,
Martin
ich brauch auch immer so 11-12 Liter und zwar unabhaengig
vom Fahrstil. Egal ob Stadt, Landstrasse oder Autobahn,
Raserei oder cruisen, ich hab immer den gleichen Verbrauch.
520i Werkskat, Automatik, Klima Standheizung, Alpinabereifung.
Unter 10 Liter geht nur mit eiserner Selbstkasteiung, Sonntag
morgens, bergab und unter dem Gehupe der Autos am anderen Ende
der Schlange.
Den 732i hingegen kann ich auf Langstrecke unter 10 Liter
zwingen, obwohl er 400kg schwerer ist und den Luftwiderstand
eines Mehrfamilienhauses hat.
Vielleicht hilft da folgende Einstellung weiter: Wenn der Sprit
schon so teuer ist, will ich auch was von gehabt haben und
ordentlich blasen, und mich nicht dafuer begeistern, dass ich
fuer 100 Euro 800km weit mit 90km/h hinter nem Ford Transit her-
gefahren bin.
Gruesse Ralf518
Bim84, Wednesday, 20.02.2008, 16:33 (vor 6855 Tagen) @ Elisabeth
Hey Ihr,
lobend
Servus Tom!
Lisa
Servus Leute denke der verbrauch ist ziemlich normal, habe damals einen e30 320i gefahren und der verbrauch war auch extrem hoch. ich sag mal so du darfst auch nie vergessen das der 5er nicht gerade ein leichtgewicht ist und dann noch der heckantrieb das sind alles facktoren wobei mein 535ia nur ca 11 liter schluckt aber denke das es auch daran liegt das ich ne große motorrisierung habe ich brauche ja viel weniger kraft um auf die gewünschte geschwindigkeit zu kommen.
kann auch sein ( richt er nach sprit) das er unter der ansaugbrücke leckt das hatte ich auch schon mal
Lg Bim 84
Ich glaube Lisa hat recht. Werd mal meinen Tank checken!
Tom-ZI @, Wednesday, 20.02.2008, 16:51 (vor 6855 Tagen) @ Tom-ZI
Wenn ich unschönerweise eine Durchrostung erkennen sollte, könnte mir dann einer relativ unkompliziert mit nem gebrauchten Tank aushelfen, der noch nicht defekt ist?
Elisabeth, Wednesday, 20.02.2008, 17:27 (vor 6855 Tagen) @ BMWMartin
Hallo Elisabeth,
Martin
Hi Martin,
auf so ein Post hab ich eh gewartet. Du darfst gern mal mit mir mitfahren, meine Tankzettel kontrollieren oder was auch immer. Ich rechne mir nach jedem Mal tanken bei jedem Auto den Verbrauch aus. Mehr als 9 Liter hatte ich mit den 20ern noch nie, haben beide unter 150tkm und sind gut gewartet.
Mein Eta allerdings hat anfangs nie unter 10 Liter gebraucht, jetzt hab ich ihn mir auch schon gezogen und einmal ne 8 vorm Komma gehabt :-P bei normaler Fahrweise braucht er aber zwischen 9,5 und 10 Litern.
Um Mißverständnisse auszuschließen, ich fahr keine 120 km/h Dauerlangstrecke. Kurzstrecke gemischt mit Autobahn und Landstraße, wobei auf der Landstraße die geringsten Verbräuche rauskommen. Meist ists aber gemischt.
Bei meinen Peugeot 104 GL stehen auch 9 Liter Verbrauch in der Bedienungsanleitung. Ich fahr ihn mit 5 Litern, immer Vollgas. Die landläufige Meinung, daß "schonendes" Fahren wenig Benzinverbrauch zur Folge hat, ist Unsinn. Gscheid hochbeschleunigen und dann im hohen Gang rollen, gleiten, wenig bremsen, alles mit Motorbremse, vorausschauend fahren, das ist alles. Was nicht stimmt, ich glaub, das hattest du weiter unten gepostet wegen Benzindruckregler, daß der Unterdruck bei voll geöffneter Drosselklappe am größten sei, das Gegenteil ist der Fall. Drum bringt voll Beschleunigen auch weniger Verbrauch als immer nur mit Halbgas im kleinen Gang dahingurken.
Kannst ja mal Spritsparstunden bei mir nehmen :lol:
Lisa
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 20.02.2008, 19:10 (vor 6855 Tagen) @ Tom-ZI
Hallo Tom!
Was für einen 5er fährst Du? In der Gegend kenn ich sie fast alle. Mir ist eine delphin-edition bekannt und kürzlich sah ich in Zittau vor der Deutschen Bank einen guten aber mal "entkernungswürdigen" diamantschwarzen mit schwarzen Folien hintendrin auf Gullideckeln, weiß nur nicht mehr, obs die Standard-TRX- oder 14"-Felgen waren... Laß mal Bilder sprechen und was von Dir hören. Ich nehme an, daß Du in Zittau die Schulbank in der HTWS drückst, oder?
Gruß Heiko
Aufentshaltort
Tom-ZI @, Wednesday, 20.02.2008, 20:07 (vor 6855 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,
da irrst du dich leider. Das Auto ist über meinen Schwager angemeldet, der in Zittau wohnt und zufällig auch bei der Deutschen Bank arbeitet.
Ich selber wohne in Pirna und hier fährt das Auto mit mir oder ich mit ihm auch rum. Bin aber jeden Monat mal in Zittau.
Was mir bei meinem aufgefallen ist, wo ich mal fachmännische Hilfe bräuchte, also bis auf meinen Tank der höchstwahrscheinlich eine Durchrostung aufweist ist: vorne an der Aufhängung des Stabilisators, da ist mächtig Rost. Also an den beiden Stellen wo der Stabi an der Karosse befestigt ist. Diese beiden Stellen müssten mal geschweißt werden. Du weißt sicherlich was ich meine? Könntest du mir helfen :o)??? Dann würde ich gern mal in Löbau vorbei kommen.
Es grüßt dich der Tom aus Pirna mit Zittauer Kennzeichen.
Kenan, Wednesday, 20.02.2008, 20:16 (vor 6854 Tagen) @ Elisabeth
na ja,mein 520i verbraucht nur 6,2L.:totlach:
kenan
Kenan, Wednesday, 20.02.2008, 20:23 (vor 6854 Tagen) @ Julian
Mfg Julian
Hallo Julian,
Meine Autos bekommen.
oel
luftfilter
Zündkerzen
Alle 5Tkm.
Denn noch nieee unter 10L.;-)
kenan
Julian, Wednesday, 20.02.2008, 20:52 (vor 6854 Tagen) @ Kenan
Hallo Kenan, ich wohne recht ländlich deshalb fahre ich nur Außerorts ohne Stau und sowas. Und soweit ich mich erinnere haben all deine Autos 17" Felgen mit mega breiten Reifen drauf ^^ stimmts. Die bringen sicherlich auch noch nen Liter, genau wie deine schöne Beige Lederausstattung die du hattest und die vielen extras ^^.
Mfg Julian
Hallo Julian,
oel
luftfilter
Zündkerzen
Alle 5Tkm.
kenan
Kenan, Wednesday, 20.02.2008, 21:04 (vor 6854 Tagen) @ Julian
Mfg Julian
Ja stimmt,aber ich fahre ja auch am Tag 90km zur arbeit nur Außerorts ohne
Stau.;-) Mit 50L gerade mal 450Km weit.:-(
kenan
Hallo Julian,
oel
luftfilter
Zündkerzen
Alle 5Tkm.
kenan
Rot-Runner, Wednesday, 20.02.2008, 23:12 (vor 6854 Tagen) @ Kenan
kenan
Schraub halt mal schmalere Reifen drauf... hab im Sommer auch immer 9,5l im Schnitt gehabt und im WInter dann 10,5l.... das geht problemlos. Und der 520er hatte ganz normal seine Ölwechsel, wenn er sich gemeldet hat, 280000km drauf und hin und wieder Filter und Kerzenwechsel. Und den Begrenzer hat er dabei auch öfters gesehen - aber Stau dafür nicht, sonst wirds schwierig mit dem Verbrauch. Untergrenze war mal 7,3l ... aber konstant 100...
Mein Vater ist immer mit 9l gefahren - rund 20 Jahre lang - ohne Hut, aber halt nicht mehr ganz so hitzig, wie ich mit meinen 20 Jahren damals. Spritsparende Fahrweise war damals ausserdem noch uninteressant, daran konnte es also nicht gelegen haben.
Mit 14l gehts auch... das war dann Vollgas auf der Autobahn ;o)
