Servus Hans,
der Lambdawert wird im Tester nicht direkt gemessen, sondern errechnet. Für die O-Kat AU gibts da keine Grenzwerte, nur für die CO-Emission (die aber vom Lambda abhängig ist). Eventuell war da ein "moderner" Tester am Werk, der den Lambdawert eben mitgedruckt hat.
Wieso meinst Du, daß 1,017 ein super Wert ist? Abgesehen davon, daß erhöhter Leerlauf im Betrieb fast nicht vorkommt, bei Vollast wird er schon sein 0,9X haben.
Die Schließwinkeleinstellung ist beim 528i hinfällig, weil er schon eine elektronische Zündung hat. Zündzeitpunkt, Unterdruck- und Fliehkraftverstellung sollte man aber schon kontrollieren, wenn man schon dabei ist.
Gruß, Tom
Danke für die Antwort. Im Bericht steht für erhöhte Drehzahl von 2.750
1/min CO = 0,012 und Lambda = 1.017 drin. wird das mitgemessen, obwohl der
Motor keine Regelung hat ? Wäre ja ein super Wert !
