hintere Kopfstützen zerlegen....
fritz @, Saturday, 23.02.2008, 10:44 (vor 6852 Tagen)
Hallo
hat das schon jemand mal gemacht ? Da ist doch so ein Reißverschluß unten,da hab ich zwar die Halter rausbekommen,komm aber nun nicht weiter.Den schaumstoff herauszunehmen ohne ihn zu zerstören ist schier unmöglich.Für was ist dann der Reißverschluß ? Für die Motage damals ? Ich kann aber nun womöglich vordere Kopfstützen nach hinten übernehmen,da diese schon ziemlich porös und ausgeblichen sind
fritz
Eric S., Saturday, 23.02.2008, 11:00 (vor 6852 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz,
normalerweise müßte sich der Schaumstoffkern auch aus der Stoffhülle herausziehen lassen. Dazu den Kern innerhalb der Hülle zusammendrücken und den Bezug abziehen. Geht das nicht mehr, so ist der Schaumstoff durch die Hitze der Sonneneinstrahlung und das UV-Licht wahrscheinlich schon zersetzt worden. Dann ist aber sowieso jeder Recyclingversuch aussichtslos.
Die Schaumstoffkerne der vorderen Kopfstützen sowie deren metallisches Innenleben ist leider völlig anders, auch die Bezüge lassen sich ohne professionelle Näharbeiten nicht Hinten verwenden....
Kann dir nur raten dir brauchbare in der richtigen Farbe zu besorgen oder die alten Bezüge abzunehmen, ohne das Innenleben zu beschädigen und vom Sattler neu beziehen zu lassen. (So hab´s ich gemacht.)
P.S.: Welche Farbe brauchste denn? Hab noch etliches auf Lager...auch E12!
fritz @, Saturday, 23.02.2008, 15:13 (vor 6852 Tagen) @ Eric S.
Hallo Eric
es sind Kopfstützen vom e12 in schwarz,ich wollte eigendlich nur die Bezüge waschen damit sie vielleicht von der Farbe her etwas aufgefrischt werden,kaputt sind sie nicht nur hinten etwas heller als vorn .Auch der Schaumstoffkern ist noch ganz,aber etwas hart,ich hatte Angst den zusammenzudrücken,außerdem ist der kern noch verklebt mit dem Halter innen.Diesen Halter kann ich aber doch austauschen wenn ich vorder Kopfstützen hab oder nicht ?
fritz
Torsten oo==00==oo, Saturday, 23.02.2008, 17:41 (vor 6852 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz,
ja Halter hinten in eine vordere Kopfstütze hab ich auch schon umgebaut, allerdings den Bezug draufgelassen, geht, wenn man nicht auf 100% Lösungen besteht!
Bezug ist anders, aber nur geringfügig.
Torsten
Hallo Eric
fritz
Heiko LÖB, Löbau, Saturday, 23.02.2008, 18:24 (vor 6852 Tagen) @ fritz
bearbeitet von Heiko LÖB, Saturday, 23.02.2008, 18:40
Hallo Fritz!
Du brauchst die Kopfstützen zum Waschen nicht zerlegen. Nimm sie einfach so wie sie sind, eine Bürste und ordentlich Waschmitel und los. Schruppe mit viel Wasser, spühle ordentlich und drücke grob das Wasser raus. Dann ab damit zum Trocknen auf den Heizkörper. Aber bitte möglichst frei hängen lassen, da der Bezug sonst häßliche Druckstellen bekommen könnte, wenn er fest anliegen sollte.
Das Ausgeblichene wirst Du allerdings so nicht wegbekommen. Ein Einfärben ist leider auch nicht möglich, da dies nur mit Naturfasern möglich ist, sie nehmen die Farbe schlicht und ergreifend nicht an. So geschrieben stands in der letzen Oldtimermatkt oder Oldtimerpraxis unter Anleitung vom sehr kompetenten und allseits bekannten Lederzentrum, die mit ihren Produkten eine blaue Sitzgarnitur einer uralten S-Kasse auffrischten.
Falls Du sie doch zerlegen willst (E28 ab 09/84, hoffe, daß das beim E28 vorher und E12 gleich gelöst ist):
-Reisverschluß auf
-verchromte Stange abschrauben
-Blech rausziehen
-Bezug ab, Schaumstoff liegt frei.
Gruß Heiko
Gertie ⌂ @, NRW, Saturday, 23.02.2008, 23:45 (vor 6851 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz
Ich habe schon mehrere mit ( siehe ebay ) bearbeitet, habe gleichzeitig die Hutablage damit auch neu eingefärbt ( hab die Teile mit einem Schwamm betupft )vorher aber gut reinigen, damit der Stoff sauber und Fettfrei ist.
Hier im Auktionshaus gibt es nur einen 10 er Pack, der ist aber sehr günstig.
http://cgi.ebay.de/10-Packungen-Simplicol-Textilfarbe-25g-SCHWARZ_W0QQitemZ250149842100...
Gertie
ach ja und Gummihandschuhe nicht vergessen, sonst bist Du schwarz Finger;-)
TRX-Thomas, Sunday, 24.02.2008, 13:35 (vor 6851 Tagen) @ Gertie
Hallo Gertie,
dieses tiefe schwarz ist aber nur für E12 Modelle und E23 vor 9/79 geeignet, oder?
Die späteren Farbtöne waren eher antrazit.
Nicht, daß die ganze Sache zu schwarz wird...;-)
Gertie, Sunday, 24.02.2008, 14:01 (vor 6851 Tagen) @ TRX-Thomas
Hallo Thomas
Ja ist richtig, die Neueren sind Antrazit, es gibt von der Farbe auch Grau, diese kann man mischen.
Das Schwarz sollte man auch etwas mehr verdünnen, damit es nicht so kräftig ist, weil die Polster ja auch nach den Jahren nicht mehr so Farbfrisch sind.
Am besten an der Unterseite ausprobieren, also etwas Farbe drauf und trocknen lassen oder mit einem Fön das Trocknen verkürzen.
Gertie
bist Du der TRX Thomas, der zur Zeit gerade einigen E23 wieder auf die Beine hilfst ?
TRX-Thomas, Sunday, 24.02.2008, 19:55 (vor 6850 Tagen) @ Gertie
Hallo Gertie,
diesen Farbauffrischungstip werde ich mir merken :-)
Das Tiefschwarz hätte ich wenig gebrauchen können, aber die hellere Variante würde dann zu einer späteren Blechnase passen. Wobei das Antrazit immer ein wenig grünlich wird. Das sieht dann aber z.B. bei Polaris gar nicht schlecht aus!:-)
Ja, ich bin jener TRX-Thomas, der nun einen Narren am SIEBENER gefressen hat :love:
Stimmt, ich bin gerade dabei, mit einem Kollegen seine, seit Jahren stillgelegte, 7er Flotte zu mobilisieren. Das ein oder andere Pflegekind werde ich dann in meine Obhut nehmen... :wiegeil:
Und DU? Ich habe Deinen Namen auf E23-Seiten entdeckt, mit denen ich mit neuerdings auch beschäftige ;-)
Hm, jahrelang wurde auch der E23 verkannt. Inzwischen wendet sich wohl auch hier das Blatt. Allerdings werden nun (wie beim E28 auch) immer öfter Mondpreise aufgerufen, die der Markt gar nicht hergibt.
Bis solche Verkäufer dann wieder auf Teppich sind, braucht es viel Zeit. Manche verharren auch im Schwebezustand...:crying:
Überteuert sind wie bei BMW üblich, die Topmodelle und Topausstattungsversionen. Auch glaube, die Blechnase ist nicht sonderlich beliebt? Was absolut unverständlich wäre, er wirkt viel stimmiger!:nono:
Der geliftete E23 erinnert mich immer irgendwie an den E28..:-P
Gertie ⌂ @, Tuesday, 26.02.2008, 23:29 (vor 6848 Tagen) @ TRX-Thomas
Hallo Thomas
Zu Deiner Frage
Meinen Namen kannst Du nur auf Seiten des BMW E23 Clubs gesehen haben, ich bin 1 Vorsitzende und Gründerin des BMW E23 Clubs.
Mein Mann und ich leben unsere Leidenschaft zu BMW nun schon seit 36 Jahren und haben in dieser Zeit 18 Fahrzeuge in unserer Sammlung.
http://www.bmw-e23-club.de/e23for/thread.php?threadid=113[/link]
Unsere Liebe zum E23 ist vor 11 Jahren erwacht, wobei wir 1978 wo wir den ersten E23 gesehen haben, nur mit dem Kopf geschüttelt haben und uns der Wagen nicht gefallen hat, ja ja das waren unsere jungen Jahre, wo wir unseren ersten 02 fuhren und der E23 war ein Bonzen und Opa Auto für uns.
Und die Zeit vergeht und man wird Älter,Opa und Oma und nun haben wir doch 7 x E23 und 1 x unseren E23 Kombi
Wir hoffen, das wir noch viele Jahre unser Hobby und unsere Schrauberleidenschaft ausleben können.
Ich wünsche Dir auch viel Erfolg mit dem Aufbau der E23 und immer viel FREUDE AM FAHREN
Gertie
danke schonmal an alle....
fritz @, Sunday, 24.02.2008, 23:08 (vor 6850 Tagen) @ fritz
für die Antworten,ich werd das mal in Angriff nehmen und werd berichten
fritz
kopfstützen
tilo_guenther, Monday, 25.02.2008, 09:37 (vor 6850 Tagen) @ fritz
..diese frage stellt sich mir bei meinen beigen 87er e28-kopfstützen für hinten. die schnuppern ganz muffig - wenn man den reißverschluß öffnet, dann rieselt es trockenen schaumstoffstaub heraus. außerdem würde ich die bezüge gern reinigen.
1.) macht es sinn die schaumstoffe vom polsterer neu zuschneiden zu lassen oder gibt es eventl. ersatz von bmw?
2.)kann man den schaumstoff mit irgendeinem "zeugs" besprühen, damit sich die oberfläche "verdichtet" und schließt?
3.) es ist sicherlich keine gute idee, die bezüge in die waschmaschine zu tun - da sie seitlich in kunstleder ausgeführt sind?! naja, die polstereinigung steht sowieso bevor...
was meint ihr?
vielen dank!
grüße, tilo.
ps: habe nun für die ewig brechende radioblende verstärkungen aus 1mm blech angefertigt. die passen quasi in die blende seitlich rein, sind abgewinkelt, werden mit festgeschraubt und "müßten" die last des radios besser in die konsole leiten und dadurch das kunststoffteil "entlasten". mal sehen, ob es funktioniert bzw. wie lange es hält.... aber es geht ja nicht, daß man alle 2-3 jahre sich ´ne neue blende holt. und wer weiß, wie lange es die noch gibt...
