Re.: etaeta
M.S., Saturday, 23.02.2008, 17:44 (vor 6852 Tagen) @ eta-TOBI
Ok,
unsere BMW Motoren können mit E85 laufen, sofern die Einspritzmenge korrigiert wird. Wie gesagt, wer es linear schafft, 51% mehr reinzujagen, wird wenig Probleme mit dem Edelstoff haben. Das aber nur mit mehr Druck über den Kraftstoffdruckregler zu machen, wird eine Pleite erleben, man müßte dann mit rund 4.5 bar statt 3 bar einspritzen. Gehen tut's bestimmt, aber die Düsen ändern ihr Spritzbild erheblich... hab da schon rumexperimentiert, das ist kein Sprühstrahl mehr sondern übler Nebel... man müßte Düsen mit einem höheren Durchsatz wählen, genau passend zu den 51% mehr. Dann ginge alles sogar recht einfach.
Ich habe einen Typ1 Rennkäfer seit einiger Zeit mit E85 am laufen, Renneinspritzung mit der Trijekt usw. er läuft mit dem Zeug makellos. Diesen Winter habe ich meinen E28 M5 M88/3 auf Trijekt, Luftmassenmesser, ruhende Hochspannungsverteilung und vollsequentielle Einspritzung umgebaut. Wenn er so läuft wie erwartet, kommt ebenfalls eine Umrüstung auf E85 im Herbst.
Gerade bei unseren alten BMWs sehe ich mit E85 überhaupt kein Problem, sie haben alle Stahltanks, Stahlleitungen und Stahlverteilerleitungen, aber keinen Kunststoff. Wobei E85 als Ethanol sowieso weniger aggressiv ist als Methanol... so wie im Super Plus ;)
Der Riesenvorteil von E85 ist seine Klopffestigkeit, er entspricht 110 Oktan. Das freut natürlich die Turbofraktion :)
Und bei 110 Oktan kann man natürlich wesentlich höher verdichten, 1:12 bis 1:14 stellen dann kein Problem mehr dar... zumindest nicht mehr kraftstoffseitig.
