die Sensoren haben einen Kunstoffkopf mit Vertiefungen
fuer eine Art Abzieher. Aus diesem Kunstoffkopf kommt
das Kabel heraus. Ueber der eigentlichen Spule steckt
eine duenne Blechbuechse, welche mit dem Kunstoffkopf
verpresst ist. Die Blechbuechse steckt im "Auge" des
Achstraegers, Der Kunstoffkopf schaut heraus. Auf der
dem Kunstoffkopf gegenueberliegenden Seite schaut der
Fuehler aus dem Auge heraus und tastet den Zahnkranz
ab. Leider kann dort auch Wasser hinein und laesst
die Blechhuelse unverueckbar im Auge des Achskoerpers
festrotten. Typischerweise ist die vorgehensweise so:
1. Mehrtaegiges Einweichen der ganzen Konstruktion
mit Rostloeser.
2. Erfolgloses hebeln mit diversen Werkzeugen in der
Ausparung fuer den Abzieher auf den Kunstoffkoepfen
bis alle Angriffspunkte weggepfutschelt sind.
3. Holen der grossen Zange und zerren an den Koepfen
bis diese voellig heruntergekaut sind und sich
keine Angriffspunkte mehr finden lassen.
4. Drehen der Koepfe bis man merkt, dass sich die Ver-
pressung geloest hat und sich zwar der Kunstoffkopf
dreht, die Blechhuelse aber immer noch fest sitzt.
5. Heissmachen der Augen in der Achse solange bis man
merkt, dass die Kunstoffkoepfe unter der Hitze
aufgehen wie Hefekuchen.
6. Eintreiben eines Schraubenziehers zwischen Kunstoff-
kopf und Auge bis es knack macht und die Koepfe
abfallen. Der eigentliche Fuehler bleibt dabei
selbstverstaendlich im Auge stecken, ohne sich auch
nur einen Millimeter bewegt zu haben.
7. Hebeln von der Rueckseite des Fuehlers bis man merkt
dass es total broeseliges Magnetmaterial ist und man
zwar die Spitze wegkruemelt aber der Fuehler deshalb
natuerlich noch lange nicht aus dem Loch herauskommen
moechte.
8. Ausbauen der Achse um die Scheisse von der Verzahnungs-
seite herausschlagen zu koennen.
9. Feststellen das im Auge noch eine Blechhuelse steckt
welche sich dabei hoffnungslos verbiegt.
10. Zusammenschlagen unschuldiger Passanten und suche des
Schuldigen.
11. Aufschleifen der Rosthoehle mit einem Korundstein auf
der Bohrmaschine.
12a. Sich auf den Ausbau des ABS-Fuehlers auf der gegenueber-
liegenden Seite freuen.
12b. 2 neue Fuehler bei BMW bestellen.
14. Sich darueber freuen, wenn man von 12 ausgebauten Fuehlern
doch immerhin einen mit nur geringen Schaeden retten
konnte. Gruen und blau anlaufen wenn man von diesem
einen geretteten Fuehler aus versehen mit dem Schuh
den Stecker zertritt.
Gruesse Ralf518
Serwus,
das mit den Aufnahmen hab ich fast schon befürchtet, ich hab ja noch ABS
achschenkel, aber deren zustand könnte besser sein. warum kann man die
abs-fühler nicht zerstörungsfrei ausbauen? sind die meistens zu
vergammelt, oder wo liegt das problem? wenn ich meine guten achsschenkel
nicht verwenden kann, und die anderen zu schlecht sind schau ich mir
vieleicht um welche vom e34, die sollen ja von manchen modellen laut etk
passen.
bezueglich ABS musst Du nachschauen, ob deine Achse
die Augen fuer die Fuehler hat. Der ETK ist fuer
Ersatzteilneubestellung. Wenn Du da also so einen
neuen Dreieckslenker bestellst, sind die Aufnahmen
fuer mit ABS und mit ohne ABS dran. Das bedeutet
aber nicht, dass dieser Dreieckslenker auch vom
Werk so verbaut wurde. Es ist durchaus wahrschein-
lich, dass bei einem Auto ohne ABS die Aufnahmen
fuer die Fuehler nicht vorhanden sind! Mit 99%
prozentiger Sicherheit haben die Antriebsflansche
keine ABS-Verzahnung. Die muesste man bestimmt von
der andern Achse umschrauben oder am besten gleich
neu machen. Kannst Du dann gleich mitbestellen, wenn
Du die neuen ABS-Fuehler orderst. Es ist praktisch
unmoeglich die alten ABS-Fuehler zerstoerungsfrei
auszubauen.
Beim Vorderachstraeger kann man beim Pulvern nicht
viel falsch machen. Hinten habe ich allerdings lackiert.
Gruesse Ralf518
was muss man beachten wenn man den Vorderachsträger, den
Hinterachsträger
und die beiden Achschenkel sandstrahlen und pulverbeschichten läßt?
Mir
fällt ein das man die Stellen wo nachher die Gummilager wieder sitzen
wohl
nicht pulvern/strahlen sollte, also einfach abkleben. Wie sieht´s bei
den
Hinterachsteilen mit Hohlraumkonservierung aus, ist da was drinnen,
wenn
ja, was soll ich machen? Nicht das sich nacher mein pulverbeschichter
freut...
