Fragen zur Scheibenwaschanlage (pics)
Kai R., Sunday, 24.02.2008, 10:52 (vor 6851 Tagen)
ich habe einen BMW 535i mit Scheinwerferreinigungsanlage. Es ist eine andere Motorhaube von einem 524TD draufgekommen. Jetzt funktionierte die Scheibenwaschanlage nicht.
Bei mir sehen die Behälter so aus:
Von dort führen zwei Leitungen in die Motorhaube. In der alten Motorhaube war dieses Ventilsystem verbaut, welches offensichtlich von zwei Leitungen gespeist wird:
Unter der jetzigen Haube ist dieses Ventil verbaut, welches nur aus einer Leitung Wasser bekommt:
Interessanterweise kommt auch nur auf einer Leitung Wasser an, die andere ist tot. Die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert ebenfalls nicht. Ich habe das jetzt erst mal so gelöst, dass die eine Leitung mit Wasser in das Düsensystem geht, die Waschanlage funktioniert. Aber original war es ja anders. Daher folgende Fragen:
- Wie funktioniert die Anlage mit den zwei Schläuchen?
- Warum kommt nur auf einer Leitung Wasser an?
- Wie bekomme ich die Leitungen an den Waschdüsen ab?
- Woran kann es liegen, das die SRA tot ist?
Danke und Gruß
Kai
aaaalso...
Andi, Sunday, 24.02.2008, 22:39 (vor 6850 Tagen) @ Kai R.
Daß die Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert, wird warscheinlich das Relais sein, das neben dem WiWa-Behälter verbaut ist. Weiß nicht was ein neues kostet, ist angeblich aber nicht so teuer. Eigentlich sollten zur Motorhaube auch 2 Schläuche gehen. Einer für das normale Waschwasser und einmal für den Intensivreiniger aus dem kleinen Behälter. Dann brauchst du natürlich auch das Schlauchzeugs, das für zwei Schläuche ausgelegt ist. Der Anschluss auf dem Bild schaut gar nicht so verkehrt aus. Allerdings solltest du die beiden Verteilerstücke erneuern, da die Rückschlagventile oft nicht mehr ganz dicht sind und dir dann das Waschwasser in den Intensivreinigerbehälter (fürchterliches Wort :-) ) zurückläuft. Der Ablauf sieht dann so aus, daß wenn du den Scheibenwischerhebel nach innen drückst erst Intensivreiniger aufgespritzt wird, erst dann läuft der Scheibenwischer los und spritzt mit normalem Wischwasser nach.
Daß deine Scheinwerferwischer nicht funktionieren wird wohl daran liegen, daß die Motoren fest sind.
Wenn du das alles so haben willst, musst basteln. Oder du lässt es und es funktioniert dann halt nicht ganz so wie es soll. So wie z.B. bei mir :-)
Gruß andi
ist ja High-tech (bin begeistert)
Kai R., Monday, 25.02.2008, 08:30 (vor 6850 Tagen) @ Andi
tolles Feature das. Natürlich könnte man auch einfach den Intensivreiniger in den Hauptbehälter füllen. Irrwege der Technik. Macht man sicher nicht ohne Grund heute wieder anders. Andererseits: wenn es verbaut ist, sollte es dann nicht funktionieren?
Ich werde die Instandsetzung des Systems mal an Nr. 134 auf die ToDo-Liste aufnehmen. Einsweilen funktioniert es ja so.
Gibt es einen Trick, die blöden Schläuche von den Wischdüsen abzubekommen? Erst die Düsen nach oben rausdrücken?
Kai
Andi, Tuesday, 26.02.2008, 00:48 (vor 6849 Tagen) @ Kai R.
Tja, natürlich kannst du den Intensivreiniger auch in den großen Behälter schütten und nur den hernehmen. Allerdings kostet der im Vergleich zum normalen ein vielfaches mehr und ist eigentlich nicht nötig.
Nur 134 auf der todo-Liste? Da bin ich besser. Bei mir schwirrt das irgendwie um den 50. Platz rum :-)
Eigentlich stimmts schon, daß es auch funtionieren sollt, aber es gibt wichtigeres.
Und schön daß dir das Spritzdüsen runtermachen genausoviel Freude bereitet wie mir :-). Aber nach oben rausdrücken machts schon einfacher.
Gruß andi
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 25.02.2008, 00:05 (vor 6850 Tagen) @ Kai R.
Ich nehme an das:
http://www.will-privat.de/e28/intensiv/anleitung.htm
aus dem Technikbereich des Forums hast du dir schon durchgelesen.
Ansonsten wären genauere Diagnosen hilfreich.
Liegts nur am Wasser, respektive den Pumpen?
Wischen die Wischer?
Was funktioniert? Was nicht?
Ferndiagnosen können nur so gut wie die Symptombeschreibung sein.
