Ölzusätze
Armin @, Sunday, 24.02.2008, 19:46 (vor 6851 Tagen)
Servus!
Ich bin über meinen Bruder (der entwickelt Getriebe...) über das Thema Ölzusätze gestolpert... z.B. das Zeug von http://www.mathy.de oder www.slick50.com
Richtig angewendet, muss man das Öl anscheinend nur noch sehr sehr selten tauschen, nur regelmäßig Filter wechseln und wieder nachfüllen. So Sachen wie Schmiefilmabriss, eingelaufene Nockenwellen usw. soll es dann überhaupt nicht mehr geben. Kostenpunkt: ~50.-€ ...
Was hält ihr davon? Fährt jemand von euch mit Ölzusätzen?
Armin
Ölzusätze
Schumi, Benicarlo-Spanien, Monday, 25.02.2008, 00:47 (vor 6850 Tagen) @ Armin
Servus!
www.slick50.com
Armin
Hallo Armin,
mit Ölzusätzen ist das so eine Sache.
BMW gibt sie eigentlich generell nicht frei!
Wie dieses Mathy funktionieren soll,weiß ich leider nicht,aber Slick 50 hat so seine Schwachstellen.
Slick 50 beruht ja auf einer Teflonbeschichtung des Motors.
Teflon hat leider die Angewohnheit nicht sonderlich Hitzebeständig zu sein (260 Grad,und kurzzeitig bis 300 Grad)
Es gibt beim normalen Verbrennungsmotor auch höhere Temperaturen und somit ist es nicht sicher wie sich Slick 50 verhält wenn es in die Brennräume gelangt.
Ich empfehle Dir einfach regelmäßie Ölwechsel (Intervallanzeige) mit gutem 10W40 und Deinem Motor ist das fast ewige Leben garantiert!
Ölzusätze
Armin @, Monday, 25.02.2008, 19:52 (vor 6850 Tagen) @ Schumi
Hallo Armin,
gelangt.
Also, warum BMW die nicht freigibt, ist schon klar :-)) dann würden die Leute ja lange nicht mehr so oft in die Werkstätten müssen :-D da steckt eine riesige Industrie dahinter!
Mathy verlängert die Molekülketten, damit es keinen Schmierfilmabriss mehr gibt, und ist anscheinend absolut temperaturbeständig...
Ölzusätze
Chrys, Monday, 25.02.2008, 21:59 (vor 6849 Tagen) @ Armin
Hallo Armin,
sein
somit
gelangt.
gutem
Hi Armin!
Ich kann zu Mathy was berichten. Ist ein super Zeug! Mein Bruder hats in seinem alten VW-Boxer - die kiste läuft seitdem leiser, kühler und absolut geschmeidig! Ich selbst hab damals was davon in meine alte kawa (da darf nur minimal was rein, wg. der Ölbadkupplung) und als ich den Motor dann zerlegt hab um die Lager zu vermessen und die Steuerkette zu checken, war auf allen Bauteilen ein echt hartnäckiger Schmierfilm - die kiste is auch ruhiger gelaufen als vorher. Nach dem wiederzusammenbau der Maschine hab ich wieder was rein und seitdem problemlose 7Tkm runtergerissen. In meinem Eta hab ichs jetzt auch drin - allerdings erst seit 1000km, also noch keine Erfahrungswerte. Der Motor lief vorher auch prima. Ich sach mal so: Schaden tuts nicht!;-)
Viele Grüße,
Chrys
Ölzusätze
Armin @, Tuesday, 26.02.2008, 18:18 (vor 6849 Tagen) @ Chrys
Hallo Chrys,
danke für die Info. Ein von meinem Bruder konstruiertes Getriebe hat mit dem Zeug drin fast 10 mal so lange gehalten als das ohne (Stresstest mit Überlast), ich glaub' da ist schon was dran....
--> zum nächsten Ölwechsel in 2 Monaten kommt dat rein :-))
Armin
Hi Armin!
tuts nicht!;-)
Viele Grüße,
Chrys
Ölzusätze
Chrys, Tuesday, 26.02.2008, 19:20 (vor 6849 Tagen) @ Armin
Hallo Chrys,
Armin
Genau, probiers aus! Schaden wirds nicht, und die Lager freun sich garantiert über einen dauerhaften Schmierfilm der nicht mehr abreißt!;-)
Wie gesagt, mein Eta rennt prima damit...
Ach, noch was: Auf der Verpackung steht, man soll erst eine Motorspülung damit machen. Das ist quasi eine Erstbefüllung mit mathy-gemisch die du nach 500km wieder rauslässt und dann nochmal neu auffüllst. Meine Meinung: Lass es bleiben, dafür ist es zu teuer. Wenn dein Motor regelmässig ölwechsel bekommen hat und nen neuen Filter und beim Ölablassen nicht wirklich total schwarze pampe rauskommt, mach einfach eine mathy-mischung rein und gut is. Hat sich bei uns auch bewährt...oder du nimmst zu spülungszwecken normales billig 15W40 ohne Mathy - kostet nur 8 Eur...
Viele Grüße,
Chrys
Ölzusätze
alexvf, Monday, 17.03.2008, 09:28 (vor 6829 Tagen) @ Chrys
Was das spülen angeht hab ich schon oft gehört das Leute das Öl ablassen und dann komplett mit Diesel auffüllen... Allerdings würd ich den Motor nicht laufen lassen damit sondern max ein paarmal per hand rumdrehen und einfach einwirken lassen um keine erhöhte Reibung zu riskieren.. Ich denk mal da geht auch noch gut was ab, Diesel löst gut...
Ob mans macht ist jedem selbst überlassen...
