Klimaanlage instandsetzen und umrüsten
Kenan, Tuesday, 26.02.2008, 17:58 (vor 6849 Tagen) @ Kai R.
Punkt 26 auf der To Do-Liste: Klima wieder zum funktionieren bringen.
Elektrisch ist alles in Ordnung, das blaue Licht und das Gebläse gehen an.
Nur kalte Luft kommt keine.
Wahrscheinlich ist die Anlage nur leer. Aber vermutlich hatte sie noch das
alte Kältemittel drin, wieder befüllen also nicht möglich.
Wie geht das mit dem Umrüsten? Was kostet es? Wer macht so etwas (Kölner
Raum)?
Danke und Gruß
Kai
Wer sucht der findet auch.;-)
Der Ablauf
Zuerst mal zum alten Öl: das muß raus, es ist mit dem neuen Kältemittel nicht verträglich. Das Umrüstöl kann zwar geringe Mengen es alten Öls tolerieren, aber man sollte so viel davon loswerden wie möglich. Das meiste befindet sich im Trockner/Sammler (deswegen heißt er ja auch Sammler), und wenn man den Wechselt, ist das meiste schon weg. Das Öl im Kompressor bleibt drin, damit er sich nicht festsetzt, bevor sich das neue Öl gut verteilt hat. Das Öl in den Schläuchen kann man mit speziellen Reinigungsmitteln herausbekommen (wer hat die schon?), oder mit denaturiertem Alkohol (ein Tip von der US-Mailingliste). Meine Schläuche waren schon trocken, so daß ich mir diesen Schritt sparen konnte.
Dann sind alle Dichtringe gegen neue Ringe auszutauschen. Dazu nimmt man den alten Dichtring, und verwendet aus dem umfangreichen Umrüstsortiment den Ring, der dem Original am nächsten kommt. Lieber einen etwas Kleineren nehmen damit der wieder stramm sitzt. Die Dichtringe vor dem einsetzen leicht mit dem neuen Klimaöl einreiben. Achtung: kein Motoröl verwenden!
Folgende Dichtringe müssen ersetzt werden:
* 2x am Kompressorflansch, und evtl an in den Kompressor eingesetzten Schaltern
* 2x am Übergang vom flexiblen Schlauch zum festen hinten links im Motorraum
* Am Expansionsrohr
* Am Verdichter
* Am Trockner und am Schalter am Trockner
Hihihi,Klima funzt bestimmt nicht mehr:-D
Befüllung der Anlage
Ich habe die Umrüstung so selbst gemacht, und habe dann bei ATU die Anlage evakuieren und befüllen lassen. Die meisten Werkstätten fassen den Fiero zwar nicht an, aber da ich die eigentliche Umrüstung schon gemacht hatte und ATU nur noch das Gerät anschließen mußte, war das problemlos.
