Wieviele Kilometer habt Ihr bislang im E28 abgespult?
Schorsch, Saturday, 01.03.2008, 12:27 (vor 6845 Tagen) @ Elisabeth
(vom Einser Golf überholt zu werden ist schon schlimm, aber warum steht
ihr da rum? Kriegt sie den Gang nicht rein oder wie oder wat??) :-P
Servus,
tja...ein 1serGolf hat schon was...da sind reissen 200PS schon gut...
Anfahren nur im 2ten Gang machbar:-)
Zur Zeit fährt der PRG (Pölrallygolf)nähe Koblenz gerade Rally.
Auf der Liste (PRG Nr4)sind auch zwei E28 mit dabei.
[http://www.msc-zorn.de/html/nennliste.html]
Die haben bei vergangenen Rennen schon öfters Berg auf einen 525er überholt...
Gruß Schorsch mit 85er TD von Eltern übernommen von 120Mm-ca.320Mm.
PS.: Von der Technik her ist so ein aufgeblasener Diesel recht interessant.
Wenn die Kopfdichtung dank verbesserter Verschraubung dann hält, drischt der Zünddruck dann die Kurbelwelle durch die (gebrochenen) Hauptlager...
Und >1000 Grad Abgastemperatur mögen auch die VTG-Lader nicht...etc...
