Original ist das nicht...
Hallo Armin!
Es gibt mehrere Möglichkeiten, weshalb das Typenschild auf die linke Seite wanderte:
-ab Werk war keines dran
-der Deckel wurde mal lackiert oder erneuert und lackiert
Wenn die Montage von einem Mercedes-Fan durchgeführt wurde, braucht man sich nicht zu wundern, da an gleicher Stelle die Zahlen der Sternenkreuzer angebracht waren/sind. Bei BMWs der letzten ca. 40 Jahre klebt oder steckt die Bezeichnung immer rechts.
Gruß Heiko
