Wagenheberaufnahmen E28 schweissen Kostenpunkt?
wie teuer wird es die Wagenheberaufnahmen vernünftig und ordentlich instandzusetzen (Fremdarbeit).Die Schweller sind nur in diesem Bereich durch!
Danke für eine Info Jürgen
TOM-BGL, Tuesday, 04.03.2008, 08:24 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Servus Jürgen,
hast Du den Unterbodenschutz schon entfernt? Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die vorderen aüsseren Bereiche der vorderen Fußräume ebenfalls schon marode.
Gruß, Tom
durch!Danke für eine Info Jürgen
Jürgen
, Tuesday, 04.03.2008, 08:40 (vor 6842 Tagen) @ TOM-BGL
Servus Jürgen,
marode.Gruß, Tom
Hallo Tom,
nein den Unterbodenschutz habe ich noch nicht entfernt da der Wagen noch beim Verkäufer steht.Das an der Wagenheberaufnhame habe ich festgestellt, ohne das der Wagen auf der Bühne war am Tag wo ich den Wagen abholen wollte.
Ich habe den Wagen gekauft, mir aber auch im Kaufvertrag vom Verkäufer "kein Rost" bestätigen lassen.Ich brauche nun eine Kostenabschätzung der Reparatur.
Sollte noch mehr zum Vorschein kommen, wäre das übel.
Gruss Jürgen
Schorsch, Tuesday, 04.03.2008, 09:14 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Reparatur.Sollte noch mehr zum Vorschein kommen, wäre das übel.
Gruss Jürgen
Servus Jürgen,
das meinst Du doch nicht im ernst, oder?
Ein Auto, dass über 20 Jahre auf dem Buckel hat...ohne Rost?
Selbst der neuzeitliche Begriff "Durchrostung" währe da nicht angebracht.
Gruß Schorsch, schon seid 17 Jahre am schweissen am 85er td.
Jürgen
, Tuesday, 04.03.2008, 09:20 (vor 6842 Tagen) @ Schorsch
Servus Jürgen,
Selbst der neuzeitliche Begriff "Durchrostung" währe da nicht angebracht.Gruß Schorsch, schon seid 17 Jahre am schweissen am 85er td.
tja angeblich 1992 schonmal neu aufgebaut und neu lackiert.
Nur der Wagen befindet sich in der 4000 Euro Kategorie und ist keiner für 1500, da möchte ich schon wissen was da noch auf mich zukommen kann.
Jürgen
Kohni, Tuesday, 04.03.2008, 10:24 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Der Schraubendreher bringt es an den Tag.
Meist passiert das:
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3961393634656436.jpg)
Dann siehts so aus:
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6330303437636130.jpg)
Und dann hilft nur noch das:
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6431393531366437.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3230363430396532.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6662363032613138.jpg)
Die Wagenheberaufnahmen haste ja selbst schon entdeckt. Guck dir aber auch mal die Aufnahmen der Hinterachse an.
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3931663934303231.jpg)
Ich will dir ja jetzt keine Angst machen, aber die Bilder zeigen die typischen Schwachstellen des e28.
Also nix ungewöhnliches. Einfach nur normal
Und das war keine Schrottkarre
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 04.03.2008, 10:41 (vor 6842 Tagen) @ Kohni
Genauso sahs an meinem royalblauen eta an der Beifahrerseite aus:
Gemacht wurde es auf die selbe Art und Weise:
Neue Schweller sind auch noch eingeschweißt worden mit Teilen des Unterbodens. Die Versteifungen schwellerinnenseitig wurden mit erneuert, da sie an der Unterseite ebenfalls kariös waren. Putzigerweise waren nur die Wagenheberaufnahmen von außen sichtbar angeknaspert, aber leider saß der Gammel auch zwischen den Schweißpunkten am Boden und griff aufs Bodenblech über.
Eine andere kritische, von außen NICHT sichtbare Stelle sind die hinteren Radkästen im Bereich der oben übereinanderliegenden Bleche. Bei mir war äußerlich nichts zu sehen, nur nach Ausbau der Radhausverkleidungen wurden rechts Laufspuren von Rostbrühe sichtbar. Hier rostete es zwischen den Blechen in der Nähe der Domlager unter dem U-Schutz nach innen durch.
Jürgen
, Tuesday, 04.03.2008, 10:45 (vor 6842 Tagen) @ Kohni
typischen Schwachstellen des e28.Also nix ungewöhnliches. Einfach nur normal
Nach Schrottkarre sah das Auto auch nicht aus, ich denke aber auch wenn der Wagen auf die Bühne kommt könnte es noch mehr zum Vorschein bringen.
Nur auf eine "halbe" Restauration hatte ich nun gar keine Lust, das mal irgendwann was anfällt wird sich nicht vermeiden lassen nur bei dem Kaufpreis wollte ich eigentlich direkt durchstarten ins Frühjahr. Das gibt so aber nichts da der Wagen noch zum Tüv muss Aufgrund von 8 Jahren Dronröschenschlaf in der Garage.
Jürgen
Kai R., Tuesday, 04.03.2008, 13:26 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
das war bei meinem 535i mit einem weiteren Blechflicken und ca. 50.- getan. TÜV hat er jetzt wieder 2 Jahre, aber die Schweller müssen trotzdem neu. Das kommt wenn er nach der Saison abgemeldet wird. Lackiert wird er auch noch.
Kai
Muck, Tuesday, 04.03.2008, 10:53 (vor 6842 Tagen) @ Kohni
Wieso kommt mir die Form der Löcher so unheimlich bekannt vor???
![[image]](http://img206.imageshack.us/img206/9806/beifahrerseitegr6.jpg)
![[image]](http://img206.imageshack.us/img206/6069/beifahrerseite2do4.jpg)
Muck
Meist passiert das:
Dann siehts so aus:
E28driver
, Tuesday, 04.03.2008, 16:11 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Servus Jürgen,
Wahrscheinlichkeit
schon
marode.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
wollte.
Gruss Jürgen
hallo zusammen,
der Rost an mehreren Stellen am E28 ist meines Erachtens nach stark vom Baujahr des Fahrzeuges abhängig. Ein kleiner Tip am Rande, meiner Erfahrung nach, rosten folg. Baujahre am schimmsten: 5/1981-8/1982, 9/1984-8/1985, 9/1986-12/1987. Ausnahmen gibt es immer. Bei den anderen Baujahren/-monaten habe ich bislang fast ausnahmslos wenig Rost gesehen. Es ist immer der Bautag nicht die Erstzulassung entscheidend.
Gruß Oliver
Muck, Tuesday, 04.03.2008, 16:31 (vor 6842 Tagen) @ E28driver
hallo zusammen,
Es ist immer der Bautag nicht die Erstzulassung entscheidend.Gruß Oliver
hallo oliver,
also mein 3/1982 520i hat fast keinen Rost
mein 9/1985 528i hatte richtig viel Rost
und mein 5/1986 525e ist auch schon fast nicht mehr vorhanden vor lauter Rost
somit möchte ich diese These vorsichtig anzweifeln....
Muck
Kai R., Tuesday, 04.03.2008, 08:52 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Hallo Jürgen,
von 20.- bis 2.500.- Euro. Im ersteren Fall wird in der Nachbarschaftswerkstatt ein kleines Blech zur Verstärkung eingeschweisst, im zweiten Fall die kompletten Schweller incl. angrenzende Bodenbleche vom Fachmann ersetzt.
Wie es bei Dir sein muss, ist per Ferndiagnose unmöglich zu sagen. Ich habe bei meinem eta das erstere Programm, beim jetzigen das zweite Programm gewonnen.
Kai
TOM-BGL, Tuesday, 04.03.2008, 09:11 (vor 6842 Tagen) @ Kai R.
als ich das bei meinem 524td erst vor ein paar Wochen machen ließ, hat der Spengler 22 Arbeitsstunden dafür gebraucht. Hätte also 1282,82 auf der Rechnung ausgemacht. Dafür isses jetzt was Gscheits!
Hallo Jürgen,von 20.- bis 2.500.- Euro. Im ersteren Fall wird in der
Fachmann ersetzt.Wie es bei Dir sein muss, ist per Ferndiagnose unmöglich zu sagen. Ich
Programm gewonnen.Grüße
Kai
Jürgen
, Tuesday, 04.03.2008, 09:23 (vor 6842 Tagen) @ TOM-BGL
Hi Kai,
so sehe ich das auch. Diese rumflickerei da habe ich auch kein Interesse dran. Möchte den Wagen ja für mich machen und nicht einfach mit Blechtattoos versehen.
Jürgen
tilo_guenther, Tuesday, 04.03.2008, 10:19 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
...man kann doch selber ein stück blech einschweißen?! oder beim kumpel machen lassen. bei der gelegenheit sollte man danach auch mal die hohlraumkonservierung auffrischen sowie auch den unterbodenschutz! und wenn man das blech stumpf einschweißt und ordentlich verschleift sieht man hinterher nichts!
sind 4.500 euro für einen eta mit verrosteten wagenheberaufnahmen nicht ein wenig zu viel? ich dachte, die liegen momentan bei so 1.800-2.000 euro? und für 2.500euro ist er aber "praktisch rostfrei"?
tilo.
Jürgen
, Tuesday, 04.03.2008, 10:39 (vor 6842 Tagen) @ tilo_guenther
tilo.
Hi tilo,
es handelt sich um einen 535i!
Jürgen
Muck, Tuesday, 04.03.2008, 10:47 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Hallo Jürgen,
ich hatte auch gedacht, die Wagenheberaufnahme kleinflächig auszuschweißen, als ich gesehen habe das dort das Blech schon rostig war. Hab die Flex angeworfen, zu schneiden begonnen und das Ergebniss siehst du auf den Bildern:
minimaler Rost im Übergang vom Radhaus zum Schweller:
![[image]](http://img412.imageshack.us/img412/3377/rostschweller3fg6.jpg)
Nachdem ich die Wagenheberaufnahme schon wirklich großzügig entfernt hatte, mußte ich feststellen, dass es innen nicht anders aussah...
![[image]](http://img412.imageshack.us/img412/752/rostschweller1xb7.jpg)
Nachdem alles raus war, was vom Rost befallen war, sah das dann schon nicht mehr nach "kleines Blech für die Wagenheberaufnahme" aus:
![[image]](http://img412.imageshack.us/img412/3033/rostschweller2nf0.jpg)
Somit mach dir die Arbeit und hebe den Teppich auf und schau drunter um bösen Überaschungen vorzubeugen - auf beiden Seiten.
Und wenn du schon dabei bist, empfehle ich dir auch gleich die Enden der A-Säule vorne, unten, hinter dem Kotflügel zu kontrollieren. Hier versteckt sich der Rost auch gerne:
![[image]](http://img206.imageshack.us/img206/6386/asulereej0.jpg)
Erst dann kannst du wirklich abschätzen was das kosten wird....
Muck
Jürgen
, Tuesday, 04.03.2008, 11:02 (vor 6842 Tagen) @ Muck
Hallo Jürgen,
auf den Bildern:
Muck
Ich sehe schon, nach dieser schönen Präsentation von "Schreckensbildern", müsste der Wagen zu einer gründlichen Kontrolle auf eine Bühne.
Und dann ran mit den Schraubenziehern bewaffnet ans Blech. Puuhhh hab jetzt schon keine Lust mehr. Was mag da noch kommen.
Was man sich nicht alles antut wenn der Verstand eigentlich nein sagen müsste
Die lieben Autos.......
In diesem Sinne
Jürgen
Kohni, Tuesday, 04.03.2008, 14:32 (vor 6842 Tagen) @ Jürgen
Ach Jürgen,
das bißchen Rost!!
Ich hab meinen ex-eta schon seit zwei Jahren. Billig bei Ebay geschossen, weil sofort ins Auto verliebt, bin ich sage und schreibe schon 800km mit gefahren.
Naja, hab ja auch das ganze Auto umgekrempelt. Neuer Motor, neues Fahrwerk, Bremsanlage, Achsen, Lager, Gummis, Steben, Querlenker undsoweiterundsofort.
Das ist alles nur Hobby. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Aber wenn er fertig ist, entschädigt das Fahrgefühl und die anerkennenden Blicke anderer für ALLES
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3562373366386435.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6136376338663762.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3133613639326164.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6164313536656330.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3837633763316561.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3564363861396136.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6438663635336433.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6532313135636566.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6536313032363263.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3563333664613762.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3765306530343936.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3765376534613734.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3731633139666336.jpg)
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_6131656538333939.jpg)
Aber die Arbeit lohnt sich!! Also Kopf hoch!!!
![[image]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/77/696777/400_3537666133363035.jpg)
TOM-BGL, Tuesday, 04.03.2008, 14:45 (vor 6842 Tagen) @ Kohni
ja das ist ja mal endlich wieder was Gscheits!!!
Ach Jürgen,
das bißchen Rost!!Ich hab meinen ex-eta schon seit zwei Jahren. Billig bei Ebay geschossen,
gefahren.Naja, hab ja auch das ganze Auto umgekrempelt. Neuer Motor, neues
undsoweiterundsofort.Das ist alles nur Hobby. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Blicke anderer für ALLES![]()
Marcel 525eta, Tuesday, 04.03.2008, 18:07 (vor 6842 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom,
das sieht ja super aus, genau das habe ich auch vor, oder so ähnlich, obwohl meiner noch gar keinen einzigen Rostpickel hat :3monkeys: .
Bin eigentlich auf der suche nach einer Hebebühne für meine kleine Werkstatt, aber Deine Idee mit dem Rollwägelchen ist spitze, hast Du evtl. eine Zeichnung oder Foto mit ein paar Maßen von dem Teil.
Würde mich freuen.
Marcel 525 eta
Elisabeth, Tuesday, 04.03.2008, 16:18 (vor 6842 Tagen) @ Kohni
wie geil ist DAS denn :surprised: Ich persönlich würd aber noch die Faltenbälge der Achswellen mit Gummipflege behandeln :lol:
Kohni, Tuesday, 04.03.2008, 16:29 (vor 6842 Tagen) @ Elisabeth
Upps, DAS hab ich dann doch glatt vergessen!!! Wo hab ich nur das AmorAll...........:praise:
Elisabeth, Tuesday, 04.03.2008, 13:53 (vor 6842 Tagen) @ Muck
Wasn DAS??? Schon wieder so ein Gesicht!!! Wieviele gibts davon im E28? Ich kannte bisher nur das vom ABS (bei Autos ohne ABS)! :clap: (Wer hat das konstruiert???)
Muck, Tuesday, 04.03.2008, 15:36 (vor 6842 Tagen) @ Elisabeth
Faszinierend oder??
nachdem meiner eh noch größtenteils zerlegt ist werd ich mich noch weiter auf die Suche machen. Ich werde berichten.
Grüße Muck
das konstruiert???)
JF635, Tuesday, 04.03.2008, 15:54 (vor 6842 Tagen) @ Muck
Theo Waigel?
:clap:
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
Elisabeth, Tuesday, 04.03.2008, 16:21 (vor 6842 Tagen) @ Benson
:clap:
Oh Gott, sind wir grad synchron? Du hast nicht zufällig auch Hunger? :waving:
Benson, Tuesday, 04.03.2008, 16:44 (vor 6842 Tagen) @ Elisabeth
:clap:
:waving:
Doch, habe ich tatsächlich...deswegen gehts nachher auch zum Knossos, ehemalig Kreta...ich steh auf Partnergutscheine...
Elisabeth, Tuesday, 04.03.2008, 18:07 (vor 6842 Tagen) @ Benson
:clap:
:waving:
Fein! Ich habs mir grad selber gemacht, Gemüse scharf mit Kokosmilch und Kartoffelbrei. Ich weiß, schräge Kombination, ursprünglich hätts nur Gemüse mit Brei werden sollen, hab dann aber die Kokosmilch im Kühlschrank gesehen und konnte nicht widerstehen :hungry: hab die ganze Pfanne allein gegessen, nix mit Partnergutschein :prost:
Schorsch, Tuesday, 04.03.2008, 18:44 (vor 6842 Tagen) @ Elisabeth
Lisa schrieb:
Fein! Ich habs mir grad selber gemacht,...
Servus,
langsam wird es nicht mehr Jugendfrei...
Gruß Schorsch
Elisabeth, Tuesday, 04.03.2008, 22:21 (vor 6841 Tagen) @ Schorsch
Servus,
Gruß Schorsch
Geh, jetzt wirst aber mädchenhaft :elefant:
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 05.03.2008, 00:12 (vor 6841 Tagen) @ Schorsch
Servus,
Gruß Schorsch
Das war aber mit Ansage, da darf man nicht drauf antworten Schorsch. ;)
Nico Hoffmann, Tuesday, 04.03.2008, 20:21 (vor 6842 Tagen) @ Muck
bösen Überaschungen vorzubeugen - auf beiden Seiten.Und wenn du schon dabei bist, empfehle ich dir auch gleich die Enden der
Ich find' solche Bilder unheimlich beruhigend.
Schlechter war meiner nämlich vor ein paar Jahren auch nicht.
