Hilfe bei Feinstaubplakette ETA Maschine
Kai R., Wednesday, 05.03.2008, 11:04 (vor 6841 Tagen) @ Etafahrer
tja, das ist die Schlüsselnummer 03 und dafür gibt es auch keine Plakette, da diese Autos nach anderen Normen geprüft wurden. Du kannst Dir einen kooperationsbereiten TÜV suchen. Wenn Du mit beiden etas zum TÜV fährst und dokumentierst, dass die Autos absolut gleich sind, wirst Du vielleicht mit einer Umschlüsselung auf 01 durchkommen. Dazu brauchst Du aber auf jeden Fall einen Aktivkohlefilter.
Oder Du rüstest den eta auf Euro 2 um. Das müsste auch beim Automatik funktionieren. Ein AKF ist aber auch hier notwendig. Dann ist grün aber kein Problem mehr und Du sparst noch Steuern.
Kai
