Falsches Forum...
Hallo Lisa,
das ist mir schon klar das wir hier klartext reden.
Aber Märchen ist es auch nicht.
Aber ich kann auch immer wieder nur sagen das sind meine Erfahrungen und
meine Meinung.Fakt ist, ich mag den ETA Motor nicht.
Das du nichts von diesen veränderungen hälst ist ja auch OK. Heute würde
ich das auch nicht mehr machen.Damals war es einfach ein billiges Auto und wenns kaputt war wurde es
weggeschmissen.Das das heute anders ist ist mir auch klar.
Was die ASU angeht ist das so:
Man konnte die ASU Testgeräte früher umstellen von mit Kat auf ohne Kat.
(richtig?)
Und da müßte der Prüfer immer auf mit KAT gehen, da er sonst keine Werte
erhielt.Gruß Achim
Hi Achim,
das war auch nicht ganz bierernst
Bei der AU wählt man halt vorher ein Programm an, ob Diesel, G-Kat, OBD oder O- bzw U-Kat. Danach ist die Anzeige der Werte, bei Diesel der Trübungswert und die Abregel- und Leerlaufdrehzahl, bei G-Kat Lambda, CO2, Zündzeitpunkt, Leerlaufdrehzahl und CO, beim O-Kat je nach Auto Schließwinkel, Zündzeitpunkt, Leerlaufdrehzahl und CO. Bei meinem O-Kat Vergaser ist der Sollwert für CO 4 %VOL. Wenn ich den auf Kat-Programm laufen laß, dreht des Programm an Film
weil die Werte beim Kat-Auto im Leerlauf maximal 0,5 %VOL und im erhöhten LL 0,3 %VOL sein müssen (außer OBD). Ein O-Kat-Auto kann man normal immer mitm O-Kat-AU-Programm prüfen, ich versteh echt das Problem nicht. Wenn deiner so mager eingestellt war, daß er G-Kat-Werte hatte, dann kann das mit der tollen Leistung aber auch nicht sein. Hast zufällig die Werte noch?
Servus
Lisa
