ich glaub bald ist es aus mit ihm (Allgemein)
torsten, Thursday, 19.06.2003, 18:18 (vor 8504 Tagen)
hallo
hab da wohl etwas grössere probleme mit meinem m535i Bj 85
beim anlassen stottert er als hätte er zündprobleme,wasser muss ich alle 2 tage neu auffüllen.im motorraum befinden sich weisse flecken vom wasser,woher keine ahnung.ab und an kommt mal eine weisse rauchschwade hinten raus,jedoch kein schaum im öl oder sonstiges.habe vor ca. 3 monaten einen kat der firma GAT einbauen lassen.dann hab ich noch ein problem mit der kardanwelle die schlägt irgendwie hab schon die hardy scheibe und das mitttlere lager neu gemacht dann ist es für ca 2 wochen gut und dann kommts langsam wieder.so langsam verzweifle ich mit der kiste.aber ist halt zu schade um zu verkaufen,also danke schonmal im vorraus.
mfg Torsten
Paar Ratschläge....
alex, Thursday, 19.06.2003, 19:00 (vor 8504 Tagen) @ torsten
Als Antwort auf: ich glaub bald ist es aus mit ihm von torsten am 19. Juni 2003 18:18:36:
die Wasserflecken im Motorraum deuten auf einen defekt am Kühlsystem selbst hin.
Die weissen Rauschwaden hingegen deute auf eine defekte Kopfdichtung/Riss im Zylinderkopf hin.
Das Kühlsystem wird wahrscheinlich auf Grund des Dichtung-/Kopfschadens defekt gegangen sein.
Der Kolben pumpt immer mehr Druck ins Kühlsystem,bis der Überlauf überlauft,oder etwas am System platzt/einreißt.
Abhilfe schafft hier eine neue Kopfdichtung/ein "neuer" Kopf.
Ersteres ist wahrscheinlicher.
Köpfe gibt es bei ebay zwischen 50 und 150 Euro.
Wenn Du es genau wissen willst,kannst Du bei jeder BMW Werkstatt innerhalb von 5 min. klarheit über den Schaden bekommen.
Die werkstätten verfügen über ein Testgerät,das auf das Kühlsystem aufgeschraubt wird.Wenn es sich verfärbt,ist die Kopfdichtung/der Kopf defekt.
Kosten normalerweise nichts.
Den Zylinderkopf kannst du dann sicherhalthalber in einer geigneten Werkstatt abdrücken lassen.
Damit prüft man,ob Risse vorliegen.
Kostet ca. 50 Euro.
Die Kardanwelle ist eigentlich recht unempfindlich.
Neues Mittellager,neue Hardyscheibe......
Eigentlich kannn dann nichts mehr schief gehen.
Vielleicht wurde sie unsachgemäß eingebaut.
Dadurch können die Kreuzgelenke defekt gegen.
Am besten fachkundigen Schrauber zu rate ziehen.
alex
Re: Paar Ratschläge....
torsten, Friday, 20.06.2003, 00:07 (vor 8504 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Paar Ratschläge.... von alex am 19. Juni 2003 19:00:05:
ich danke dir vielmals und hoffe das ich dir irgendwann mal helfen kann......
mfg torsten
eta uli, Friday, 20.06.2003, 22:41 (vor 8503 Tagen) @ torsten
Als Antwort auf: Re: Paar Ratschläge.... von torsten am 20. Juni 2003 00:07:43:
mfg torsten
die kardanwelle hatt eine zeichnung - falls du das schiebestück auseinandergezogen hast.die markierung entspricht der stellung wie die kardanwelle gewuchtet worden ist .-steckst du sie versetzt zusammen
zerbimmts die immer wieder alle lager
mfg eta uli
torsten, Saturday, 21.06.2003, 06:32 (vor 8503 Tagen) @ eta uli
Als Antwort auf: Re: Paar Ratschläge.... von eta uli am 20. Juni 2003 22:41:52:
hallo uli
vielen dank für deine hilfe
