schlechtes Startverhalten 535i
Kai R., Thursday, 06.03.2008, 13:59 (vor 6840 Tagen)
ich muss bei meinem Katmotor 535i beim Kaltstart immer noch orgeln, bis er anspringt. Er braucht dabei mindestens Halbgas. Typischerweise läuft er nicht spontan auf allen Zylindern und geht noch mindestens einmal aus. Wenn er dann läuft, läuft er sehr schön und hat auch Leistung. Beim Warmstart ist es besser aber nicht gut.
Bisher gemacht: komplettes Auto bei BMW checken lassen (Zündkerzen, Benzindruck, etc.), auslesen lassen, angeblich alles i.O., auf Empfehlung von BMW Einspritzdüsen getauscht. Ergebnis: nur geringe Verbesserung.
Noch nicht gemacht: Ventile eingestellt, Kompression gemessen.
Woran kann es jetzt noch liegen? verstellte Ventile, defekte Pumpe, fehlende Kompression an einem Zylinder?
Danke für Tipps.
Kai
