Paar Ratschläge.... (Allgemein)
Als Antwort auf: ich glaub bald ist es aus mit ihm von torsten am 19. Juni 2003 18:18:36:
die Wasserflecken im Motorraum deuten auf einen defekt am Kühlsystem selbst hin.
Die weissen Rauschwaden hingegen deute auf eine defekte Kopfdichtung/Riss im Zylinderkopf hin.
Das Kühlsystem wird wahrscheinlich auf Grund des Dichtung-/Kopfschadens defekt gegangen sein.
Der Kolben pumpt immer mehr Druck ins Kühlsystem,bis der Überlauf überlauft,oder etwas am System platzt/einreißt.
Abhilfe schafft hier eine neue Kopfdichtung/ein "neuer" Kopf.
Ersteres ist wahrscheinlicher.
Köpfe gibt es bei ebay zwischen 50 und 150 Euro.
Wenn Du es genau wissen willst,kannst Du bei jeder BMW Werkstatt innerhalb von 5 min. klarheit über den Schaden bekommen.
Die werkstätten verfügen über ein Testgerät,das auf das Kühlsystem aufgeschraubt wird.Wenn es sich verfärbt,ist die Kopfdichtung/der Kopf defekt.
Kosten normalerweise nichts.
Den Zylinderkopf kannst du dann sicherhalthalber in einer geigneten Werkstatt abdrücken lassen.
Damit prüft man,ob Risse vorliegen.
Kostet ca. 50 Euro.
Die Kardanwelle ist eigentlich recht unempfindlich.
Neues Mittellager,neue Hardyscheibe......
Eigentlich kannn dann nichts mehr schief gehen.
Vielleicht wurde sie unsachgemäß eingebaut.
Dadurch können die Kreuzgelenke defekt gegen.
Am besten fachkundigen Schrauber zu rate ziehen.
alex
