eine Kur für den alten Herrn...
Martin Lachs, Friday, 07.03.2008, 19:16 (vor 6839 Tagen) @ Martin Lachs
So...
Riemen und Pumpe sind montiert. Neue Keilriemen, das Lüfterrad und der Kühler sind auch montiert.
Auch ein neuer Verteiler wurde verbaut.
Neue Zündkabel und Kerzen ebenfalls.
Alle verbauten Schrauben, Muttern usw. wurden durch neue ersetzt.
Morgen folgen die neuen Schläuche, die Spühlung und Wiederbefüllung des Kühlsystems und ein Ölwechsel.
Wenn die Zeit reicht, wechsel ich noch die Gleitbuchse des Zwischenlenkhebels.
Bremsen und die Achsen kommen in den nächsten Wochen dran.
Martin
