Wenn ich eine Funkfernbedienung
Benson, Saturday, 08.03.2008, 19:40 (vor 6838 Tagen)
für die ZV hinten im Kofferraum anschließen will, dann ist das zwar zum montieren schön einfach und bequem, aber eine Blinkeransteuerung (die die FFB unterstützt) ist dann nicht möglich.
Dafür müsste sie hinter der Lenkradverkleidung verbaut werden, um irgendwie an die Blinker angeschlossen zu werden.
Sind diese Aussagen korrekt?
Davon abgesehen...Gibts es irgendwo ne halbwegs universell einsetzbare Einbauanleitung für sowas...ich bin doch eher der Linksdäumer...
Bei der FFB ist zwar ein Schaltplan dabei, aber ich habe den Eindruck, dass man damit ohne ein Diplom. o.Ä. nicht viel anfangen kann...
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 09.03.2008, 11:19 (vor 6837 Tagen) @ Benson
Aussage 1: Ja.
Aussage 2: Nein, nicht unbedingt. Wenn die Steuerung zwei vollwertige Relais besitzt, kannst du einfach an die hinteren Blinker ran. Da kommste ja auch easy hin. Wenn nicht halt noch zwei Relais einbauen.
Ansich sollte es ganz simpel sein. Masse und Dauerplus brauchst du, Steuerausgänge für zu und auf, Blinkeransteuerung und je nach Fernbedienung noch zwei Statusleitungen. Das einzige, was Probleme machen könnte wäre die Entriegelungssperre, wenn du eine hast.
Benson, Sunday, 09.03.2008, 13:00 (vor 6837 Tagen) @ Fabs
Aussage 1: Ja.
Also...
Aus dem Steuergerät gehen zehn Adern ab, nach Anleitung wie folgt beschriftet:
- Orange
- White
- Yellow
- Orange/Black
- White/Black
- Yellow/Black
Die sind laut Zusammenführungspfeil alle für "Control wire of central lock" zuständig.
Dann gibts noch:
- eine braune Ader mit einer 10 A Sicherung, aus der wiederum eine braune und eine pinke Ader rauskommen, laut Anleitung für "Parking Lamp" und "Siren", also Blinker und Alarm-Sirene (falls vorhanden)
-eine braune Ader mit 7,5A Sicherung, aus der wieder nur eine braune rauskommt, zuständig für "Parking Lamp", also für Blinker?
- eine rote Ader mit 15A Sicherung, beschriftet mit "+12V", also für plus?
- eine schwarze Ader, laut Anleitung "Ground", also Erde?
Die letzten vier kann ich mir halbwegs erklären, wobei ich auch nicht weiß, wie ich da jetzt den Blinker ansteuere an welchem Kabel...
Und wie funktioniert das mit den oberen 6?
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 10.03.2008, 00:01 (vor 6836 Tagen) @ Benson
Also...
beschriftet:
- Orange
- White
- Yellow
- Orange/Black
- White/Black
- Yellow/Black
lock" zuständig.
Dann gibts noch:
plus?
Sach was haste denn da? Wenn das alle Informationen sind, kannst du das in die Tonne hauen.
"Parking Lamp" ist schonmal nicht der Blinker, sondern die Park-leuchte(n)... oder eine miserable Fern-ost-Übersetzung.
Kabelfarben reichen nicht, Funktionen der ersten 6 Adern muß man schon wissen, sonst siehts düster aus.
Jepp...
Benson, Monday, 10.03.2008, 00:23 (vor 6836 Tagen) @ Fabs
Habe den zweiten Beipackzettel noch mal etwas genauer durchgelesen...
Der liest sich zwar, als ob er vom eBay-Verkäufer mit Migrationshintergrund geschrieben worden wäre und nicht vom Hersteller der Fernbedienung (der im übrigen auch nirgends ersichtlich ist :)), klingt aber, zumindest in der Theorie, halbwegs verständlich...
Morgen schau ich mir das mal in der Praxis an und guck, ob ich damit zurecht komme...
