Äh...Achim, ich raffs nicht...
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 10.03.2008, 21:00 (vor 6835 Tagen) @ Elisabeth
Hi Achim,
die Sache mit dem E12 520 gegen Eta geht mir nicht aus dem Kopf, weil du
was von Steuerkettenriß erzählt hast. Dann kann es gar kein M60
gewesen sein, der hat 6 Zylinder, zwei Liter Hubraum und Zahnriemen
(520/6). Der 520/4 hat M17 und Kette. Der erste, der mit Kette und 6
Zylindern oberhalb der 2 Liter daherkommt, ist der 525 mit dem M68. Beim
E28 ist eh alles klar mit M10, M20 und M30 bei den Benzinern, nur die M20
haben Riemen.
Es kann also gar nicht sein, daß dein 520/6 ein Zwoliter war, wenn er ne
Kette hatte.
Kannst du das aufklären? Ich checks nicht :prost:
Lisa
Hallo Lisa,
ich kanns nicht :???: Ich hab mir auch schon den Kopf zermartert.
Aber Fakt ist das er 6 Zylinder hatte und ne Kette und im Brief waren nur 2 liter eingetragen. Und laut Vorbesitzer war das der Motor mit dem er ihn damals gekauft hat.
Es war auf jeden fall kein 520/4 das kann ich garantieren, hab selbst mehrfach 6 Zündkerzen gewechselt. :-D
Ich spinn jetzt mal:
Ich weiß nicht ob es möglich ist den 4A1 Vergaser mit Brücke auf den M68 zu packen??? Sprich nen 2,5er mit 2 L Vergaser betreiben. Den dann könnte natürlich BMW nen falschen Motor eingebaut haben aber den richtigen Vergaser. So das es nie jemandem aufgefallen ist.
Ist das möglich???
Wär das vielleicht auch der Grund für das Tempo und die niedrigen Abgaswerte?
Gruß Achim
Gruß Achim
