Re: Reifenproblematik (Allgemein)
525Rainer, Friday, 20.06.2003, 12:18 (vor 8504 Tagen) @ MarcoE250D
Als Antwort auf: Reifenproblematik von MarcoE250D am 20. Juni 2003 11:07:36:
Hallo Marco,
Der M5 hatte 71/2 x 16 ET 20 im BBS Kreuzspeichendesign mit Deckel.
Die E28 Felgen haben serienmässig ET 22. Es ist aber je nach Reifengrösse auch bis ET10 ohne zu bördeln kein Problem.
Der E34 Lochkreis ist der gleiche. Die Felgen passen. Es gibt z.B. 7x15 ET 20 .. das geht ohne probleme. Verschiedene Designs stehn zur wahl.
Eine andere Möglichkeit ist noch die Verwendung von zeitgemässen Tuningfelgen wie z.B. Alpina.
Ansonsten hat man eine grosse Auswahl. Ob Alpina, Hardge, 3 Teilige BBS oder gar E39 Felgen (Nabenzentierring und spurplatten notwendig) kann man viel draufbaun auf den E28. Das ist alles nur eine Frage des Geschmacks und des Geldes.
Auf TRX Felgen passen aber auch nur die TRX Reifen drauf. Hier gibts Leute die wissen wo du evtl. runderneuerte finden kannst wenn du auf das klassische Design stehst.
Ansonsten gibt es noch 14er im TRX design. da passen dann die üblichen 195/70 14 drauf. siehe foto
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/vorzaun.jpg
Grüsse Rainer
